Miele SpüMa G590SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nur das Schaltwerk läuft
Serverzeit: 07 11 2026  18:48:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G590SC --- Nur das Schaltwerk läuft
Suche nach Miele G590SC Miele G590SC Nur das Schaltwerk läuft
BID = 990484
nordkater
Defekt : Nur das Schaltwerk läuft
Gerätetyp : G590SC
S - Nummer : Nr 13/16000994
FD - Nummer : BVGW M435
Typenschild Zeile 1 : 230V 3,3 KW 16A
Typenschild Zeile 2 : nicht lesbar
Typenschild Zeile 3 : nicht lesbar
Liebe Forumsmitglieder,
ich habe mit meinem Miele Geschirrspüler G590SC folgendes Problem.
Das Programmschaltwerk läuft in normalem Tempo durch. Es erfolgt jedoch keinerlei Funktion, wie Abpumpen, Wasserzulauf, Waschen, Trocknen usw.
Ich hatte noch ein weiteres Schaltwerk hier liegen und es getauscht, daran liegt es jedoch nicht.
Weiß jemand Rat?
Herzliche Grüße
Eckhardt (Nordkater)
BID = 990849
derhammer
Wasser in der Bodenwanne?
Eimertest gemacht???
BID = 990870
nordkater
Hallo Hammer,
vielen Dank, dass du dich gemeldet hast. Ich habe ausreichenden Wasserfluß, die 10 Liter erreiche ich schon in einer halben Minute. Unten im Gerät ist nichts feucht. Alles ist staubtrocken. Ich habe übrigens den kompletten Schaltplan hier vorliegen mit allen Anlagen. Also das Programmschaltwerk tickert und dreht in ca. einer Stunde komplett einmal durch, jedoch habe ich keinerlei Funktion. Die LEDs für Salz, Klarspüler und "Ein" funktionieren auch.
Herzöliche Grüße
BID = 990920
Schiffhexler
Moin Eckhardt
Überprüfen den Kabelbaum im Knickbereich der Tür auf evtl. Bruch. Die Leitungen einzeln vor und hinter
dem Knickbereich anfassen und etwas ziehen ggf. mit einem Haarfön (kein Heißluft) die Leitungen etwas erwärmen.
Es kommt vor, dass die Isolierung OK ist, aber die Ader selbst den Bruch hat.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 990962
nordkater
Hallo Schiffhexler,
hab ich heute ausprobiert. Es ist kein Kabelbruch feststellbar. Gibt es denn Baugruppen, die allen Funktionen vorgeschaltet sind?
Herzliche Grüße
Eckhardt
BID = 990967
derhammer
Wird denn das Wasserzulaufventil angesteuert?
Wird die Laugenpumpe zu Beginn angesteuert?
Bitte messe den Schwimmerschalter durch. Die Styroporplatte könnte aufgequollen sein oder der Schalter ist beschädigt
BID = 991021
nordkater
Hallo Hammer,
die Laugenpumpe wird nicht angesteuert. Keine Spannung. Ich werde den Schwimmerschalter durchmessen. Kannst du nach Ablauf der nächsten Woche noch einmal reinschauen? Ich bin leider die gesamte nächste Woche unterwegs.
Erstmal vielen Dank.
Eckhardt
BID = 991074
nordkater
Der Schwimmerschalter ist schaltet einwandfrei.
BID = 991101
Schiffhexler
Moin Eckhardt
Außer dem Türschalter ist nichts vorgeschaltet. Wenn du die Tür öffnest, dann müsste das Schaltwerk nicht mehr ticken.
Hebe den Schwimmerschalter an, ob die Pumpe dann läuft. Der GS hat kein Heizungsrelais, die wird direkt über das PGS geschaltet.
Die Bauteile werden Einpolig angesteuert. Es besteht auch die Möglichkeit, dass ein Stecker (Flachsteckhülse) vom Direkten
an irgendeinem Bauteil abgeschmort ist und dadurch die EL-Teile nicht versorgt werden.
Das mit dem Türknickbereich kommt öfters vor, aber das hast du ja überprüft.
BID = 991126
nordkater
Danke Schiffshexler,
habe jetzt das Programmschaltwerk noch einmal ausgebaut und wieder eingebaut mit allen Steckkontakten. Jetzt läuft die Maschine einwandfrei. Aber am Ende schaltet die Laugenpumpe nicht mehr ab. Das Schaltwerk scheint stehen zu bleiben und geht nicht von Ende auf Aus und pumpt. Es ist nicht der Schwimmerschalter. Damit kann ich einwandfrei die Pumpe aus und einschalten. Der Boden ist trocken. Die Pumpe wird auch im ganzen übrigen Waschvorgang korrekt geschaltet nur eben am Ende nicht. Kann das etwas mit der Druckdose zu tun haben? Die hatte ich heute nachmittag gereingt und justiert.
BID = 991133
Schiffhexler
  • Die hatte ich heute nachmittag gereingt und justiert.
Wie geht das denn, entweder ist der DW in Ordnung, oder der ist Schrott!
Da ist nichts zu justieren, das Ding zählt zu den Sicherheitseinrichtungen.
Wenn du daran geschraubt hast, brauchst du einen neuen DW.
BID = 991200
nordkater
Es schaltete nicht mehr, was es jetzt hörbar tut. Aber wenn das gefährlich ist, dann werfe ich es gleich weg. Habe mir heute ein neues bestellt. Kann der Fehler (Pumpen am Ende) darauf zurückzuführen sein?
Nordkater
BID = 992985
nordkater
Habe in der Zwischenzeit einen anderen Druckwächter eingebaut. Jetzt laüft alles seit Wochen problemlos. Es waren also zwei Fehler. Ein Steckkontakt am Programmschaltwerk beim Umbauen nicht richtig hergestellt und Druckwächter (Niveauschalter Heizung) verklebt.
Vielen Dank an Hammer und Schiffhexler für eure Hilfe.
Herzliche Grüße
Nordkater
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220135   Heute : 10904    Gestern : 12817    Online : 313        7.11.2026    18:48
