Siemens Herd HT5HEP6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E 300
Serverzeit: 24 11 2026  22:18:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens HT5HEP6 --- E 300
Suche nach Herd Siemens
BID = 990409
Jogie128
Geräteart : Elektroherd
Defekt : E 300
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HT5HEP6
S - Nummer : HE73BD531
FD - Nummer : 9303
Kenntnis : Komplett vom Fach
Herd zeigt E300, Kochfeld geht, nur der Backofen nicht.
Habe über diesen Fehler schon Beiträge gefunden, nur nirgends eine Lösung des Problems
Kann mir jemand helfen
BID = 990411
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Lässt sich die Uhr starten, oder erscheint die Fehlermeldung sofort?
VG
BID = 990415
Jogie128
Nein, die Uhr lässt sich nicht einstellen oder starten. Es ist nur möglich die Displayhelligkeit einzustellen und die Kindersicherung zu aktivieren, sonst geht nichts. Auch das Spannungslos ( Sicherung raus) bringt auch nichts
BID = 990416
silencer300
Da Du ja komplett vom Fach bist, gehe ich mal davon aus, dass von der UV bis zum Anschlusskasten am Herd alles in Ordnung ist.
Vermutlich liegt die Macke im Leistungsmodul (Relais), oder die Kommunikation zwischen Bedienmodul und Leistungsmodul ist gestört, für diese Fehlermeldung sind keine Selbsthilfetipps hinterlegt.
VG
BID = 990421
Jogie128
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Der Fehler ist aufgetreten aus versucht wurde die Uhr einzustellen. Die Anschluss ist in Ordnung. Ich habe da keinen Fehler gefunden. Laut Beschreibung können ja mehrere Einstellungen (c1-c6) vorgenommen werden, aber ich kann diese nicht anwählen. Ich denke auch dass die Komunikation zwischen der Anzeige und dem Lastmodul gestört ist.
Auf jeden Fall nochmals danke für die Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503833   Heute : 20404    Gestern : 16862    Online : 252        24.11.2026    22:18
