Tankgeber-Tankuhr
Serverzeit: 16 11 2026  18:37:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Tankgeber-Tankuhr
BID = 990279
Wolf5000
Hallo Leute. Habe folgendes Problem.
Mein Tankgeber hat leer 130 Ohm und voll 15 Ohm.
Die Tankuhr braucht aber leer 80 Ohm und voll 3 Ohm.
Wer hat dafür eine Lösung bzw kann mir was bauen, um das Problem zu lösen?
BID = 990280
Surfer
Passende Uhr oder Geber kaufen ?
BID = 990282
Rafikus
Sofern der Schleifer die Stelle mit 3 Ohm erreichen kann, das Gestänge verbiegen.
BID = 990291
Her Masters Voice
- 3 -
BID = 990359
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Ich wollte eben -2- schreiben, weil ich die Regeln hier auch kenne, sehe aber bei dieser Anfrage dahin gehend keinen Verstoß gegen die Regeln, da nicht Relevant für Tüv oder STVO.
Ums kurz zu machen, ich hatte das Problem auch mal mit einem Motortemperaturgeber und der dazu passenden Anzeige/Warnlampe. Warnlampe hatte damals immer geblinkt, weil der falsche Widerstandswert für eine fälschlich erkannte Übertemperatur gesorgt hatte.
Habe mir dann zwei Diagramme erstellt.
Einmal Temperatur/Widerstandswerte originaler Geber
Einmal Temperatur/Widerstandswerte "falscher" Geber
Habe dann mit weiteren parallel und in Reihe geschalteten Festwiderständen den "Arbeitspunkt" des "falschen" Gebers so angepasst und "verschoben", das die Anzeige bei Ideal-Motortemperatur mit dem IST-Wert überein gestimmt hat. Hatte dazu allerdings noch nen Laptop an der Diagnoseschnittstelle zum vergleichen. Ergebnis war später auch absolut zufrieden stellend.
Denke mal, du kannst das auf selben Weg lösen. Allerdings würde ich bei ner Tankanzeige den "entscheidenden Arbeitspunkt" kurz vor der "Reserve" wählen. Ob der Tank letztendlich Voll, Dreiviertel-, oder Halbvoll ist, ist eigentlich fast egal. wichtig ist, das die Anzeige genau anzeit, wann der Tank leer ist!
MFG Andy
MFG Andy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315254   Heute : 10033    Gestern : 12485    Online : 289        16.11.2026    18:37
