Bei erkennung v. eingespeistem Strom weiterleitung an Verbraucher ... Suche nach: strom (35822) |
BID = 990040
FireBlade179 Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Reutlingen
Einfach ausgedrückt:
Das Gerät erkennt das der Stromzähler (Alt/Analog) für erzeugten Strom läuft und schaltet irgendwo einen bestimmten Verbraucher so lange ein, wie der Zähler läuft.
Wenn er aus geht wird der Verbraucher auch so lange ausgeschalten, bis er wieder läuft.
Gibt es da speziele Stromzähler dafür oder auch Nachrüstbare Geräte?
Also speziell bei älteren Anlagen. Sonst hätte man da ja sicher eine Regelautomatik.
BID = 990041
Offroad GTI Urgestein
Was du suchst, ist ein Stromrelais
Der Link dient nur als Beispiel. Ob es in deinem Fall geeignet ist, lässt sich auf Grund fehlender Spezifikation nicht sagen.
BID = 990042
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
was würde gegen ein Schütz sprechen? Wenn Strom da schaltet es durch, wenn Keiner da ist dann fällts ab.
BID = 990045
Spannung kann ja dennoch anliegen
Aber auch das geht aus der Beschreibung nicht so recht hervor...
BID = 990052
BlackLight Inventar
Wie wäre es mit einem (elektronischen) Stromzähler mit Schaltausgang? Oder gibt es sowas nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 12 Mai 2016 18:26 ]
BID = 990058
Klar doch nur  ohne Verbraucher fließt auch kein Strom. Es fragt sich nur ob du das Netz in das normal eingespeist wird auch als Verbraucher ansiehst? Da deine Eigenanlage eben keine konstante Leistung abgibt wirst du da auch keinen konstanten Verbraucher anschließen können. Deshalb fährt man die elektrische Leistung der Anlage auch in einen Akku und entnimmt diesem die benötigte Leistung. Nur so kannst du die schwankende Erzeugung und den schwankenden Verbrauch anpassen. Im Großen geht das auch nicht anders, deshalb werden da je nach Abnahme Kraftwerke zu oder abgeschaltet!
BID = 990059
JulianZ Neu hier
Beiträge: 42 Wohnort: Michelau
Ich verstehe ihn jetzt so:
Wenn Strom selbst produziert wird (z.B. durch seine PV-Anlage o. ä.) soll ein Verbraucher eingeschalten werden.
Dazu reicht es doch den Strom in der Leitung des einspeisenden Gerätes oder direkt beim Einspeisezähler zu messen. Zum Beispiel evtl. über Wandler mit sowas: Klick. In dem Fall verwenden wir es einfach umgekehrt, hat ja einen Wechsler.
BID = 990061
klar doch seine PV -Anlage erzeugt 1 kW und sein Verbraucher benötigt nur 0,5 kW >>> da gehen 0,5 kW ins Netz. Im anderen Fall seine Anlage erzeugt 0,5 kW und der selbe Verbraucher hängt dran dann wird seine selbsterzeugte Energie auch selbst verbraucht. Aber seine Anlage erzeugt nur 0,3 kW dann bezieht er immer noch 0,2 kW aus dem Netz! So nun spielen wir mal etwas Sonne und seine Anlage pendelt ständig zwischen 0,1 kW und 1 kW hin und her. Was macht der Verbraucher anderes als ständig ein und auszuschalten!
BID = 990062
Die einzige sinnvolle Lösung ist es mit dem erzeugtem Strom Wärme zu produzieren und diese dann zwischenspeichern. Dafür braucht er aber keine Erkennung, denn der Heizwiderstand wird direkt vom Zähler der PV-Anlage aus versorgt ohne das ins Netz eingespeist wird. Das ganze nennt sich dann INSELBETRIEB.
BID = 990077
JulianZ Neu hier
Ja, nur das PV-Anlagen realistisch schon mehr als 1 kW erzeugen. Außerdem kann beim Relais eine Ein- und Ausschaltverzögerung eingestellt werden, um Schwankungen auzugleichen. (evtl in Kombination mit einem Zeitrelais) Dazu kann auch die Ansprechschwelle eingestellt werden, dass erst ab einem bestimmten Wert (z.B. die Leistung die der Verbraucher benötigt) eingeschalten wird. Aber konkret werden können wir erst, wenn bekannt ist 1. wie viel Leistung erzeugt wird und 2. welche Verbraucher geschalten werden sollen.
BID = 990096
J_B Stammposter
Beiträge: 367 Wohnort: Karlsruhe
BID = 990302
vielen dank für die Zahlreichen und sehr ausführlichen Antworten!
Als Stromerzeuger haben wir hier eine kleine Wasser Turbine (Francis Turbine). Schon ein älteres Baujahr.
Wieviel Sie erzeugt kann ich nicht sagen, da man nur am Stromzähler ablesen kann, wieviel übriger Strom noch eingespeist wird. Hier geht schon viel woanders in den eigenbedarf hin.
Daten des Generators: 380v/14,5kW
Wird über das Netz Synchronisiert. Wenn kei Netzstrom da ist, läuft die Turbine nicht bzw.: geht in den Leerlauf.
Da wir im schnitt noch ca. 6kWh am Ende übrig haben (laut Stromzähler für die Einspeisung), hatte ich mir gedacht, nur diesen Strom für unsere Poolpumpe zu nutzen (ca. 900Watt), da der gekaufte Strom mit 22cent im HT und 32cent im NT zielmich teuer ist.
Wir bekommen für die kWh nur ca. 7cent.
Wäre dann ja besser, das noch als eigenbedarf zu verbraten, wenn esgerade eine praktische möglichkeit gibt.
Wenn die Pumpe so angeschlossen ist, läuft diese ja mal mit eigenstrom und mal mit externem Strom. Was ich nicht ganz optimal finde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FireBlade179 am 15 Mai 2016 14:24 ]
