Siemens Keramik ETT785
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: abgemahnter Begriff Feld schaltet ab
Serverzeit: 24 11 2026  22:45:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Siemens ETT785 --- abgemahnter Begriff Feld schaltet ab
Suche nach Siemens
BID = 990210
multimediakasper
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : abgemahnter Begriff Feld schaltet ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : ETT785
S - Nummer : E-NR. ET78550
habe folgendes Problem mit angegebenen Siemens abgemahnter Begriff Feld. Es handelt sich um ein Kochfeld welches autark betrieben wird. Nun zum Fehler, 2 "Platten" schalten sich nach 6-7 Sekunden wieder ab. Ich kann sie ganz normal über den Sensor einschalten und sie schalten dann ab. Nach dem 3-4 mal bleiben sie dann dauerhaft an.
Hat da jemand eine Idee
Vielen Dank im vorraus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504161   Heute : 20733    Gestern : 16862    Online : 396        24.11.2026    22:45
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
