AEG Backen Backofen Competence 90 BAI 06 AD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umluft quietscht & klemmt
Serverzeit: 12 11 2026  08:24:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG Backofen Competence 90 BAI 06 AD --- Umluft quietscht & klemmt
Suche nach AEG Backofen Competence 90 BAI 06 AD Backen AEG Backofen Competence
BID = 987230
uncle_bob
Geräteart : Backofen
Defekt : Umluft quietscht & klemmt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Backofen Competence 90 BAI 06 AD
S - Nummer : 40698314
FD - Nummer : E33002-10M
Typenschild Zeile 1 : PNC:940-316-635
Hallo an Alle,
der Ofen mal wieder -die forumsweite Suche war leider dürftig.
Fehlerbild:
der Umluft Lüfter kreischt & quietscht grauenhaft (noch nie so ein grelles, fieses Quietschen gehört; mit Interferenzen! es überschlägt sich quasi im Gehörgang).
Bei Betriebstemp. quietscht mehr. => Klappe zu
Aktion bisher
Der Ventilator (bratraumseitig) hat einmal schon geklemmt,
wurde mit Bambusessstäbchen angeschoben und quietscht wieder.
Gitter vor'm Ventilator geöffnet und mal'n'büschen gedreht, es war irgendwie schleifend.
---=> hat das Lüfterrad Rechtsgewinde?
Ich vermute mal das ein Lager (thermisch belastet) klemmt.
wahrscheinlich Gleitlager?
---=> müssen die gefettet/geölt werden? wenn ja -spezial?
so ganz vergeblich war die Forumssuche nicht:
------- explo-skizze
der Motor ist scheinbar über eine Steck-Dreh-Matritze befestigt (snap&click?)
ich werd den Herd mal vorziehen und von hinten luschern (Foto nicht vergessen!)
schönen Sonntag noch!
++ ich habe zwar keine Lösung, aber ich bewundere das Problem ++
BID = 987238
uncle_bob
VORSICHT! LINKSGEWINDE!!
Die Hutmutter zur Befestigung des Lüfterrades, im Garraum, hat Linksgewinde, schöne Falle!
Den Motor hab ich raus, und geöffnet, eine der Lagerbuschsen ging schwer, habe ich mit Spiritus unde der.wohl.länsten.Serviette.der.Welt geputzt, lies sich dann auf der Welle etwas verschieben zum Besseren Reinigen.
Ich werde Nähmaschinenöl nehmen.
BID = 987241
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Gleitlager ölt man wegen schnellem Verharzen eigentlich garnicht, ein Hauch Teflon- oder Silikonfett wäre hier die bessere Alternative, auch wegen der Temperaturbeständigkeit.
VG
Das mit dem Linksgewinde hätte ich Dir sagen können, war aber etwas spät dran.
Nun hast Du es selbst herausgefunden .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 10 Apr 2016 14:55 ]
BID = 989540
uncle_bob
Hi silencer300,
ja das Nähmaschinenoel hielt nur bis nach dem Sonntags-Vollkorn-Sauerteig-Brot!
Dann gab's Stillstand. Hab dann sofort nochmal reingeschaut und aus dem
äußeren Lager ein wenig Schmiervorrat rausgepopelt und auf die Welle
beim inneren Lager geschmiert: dies hielt etwas länger.
Danach nur zeitweise ein leichtes KREISCHEN des Lagers.
In der Bucht habe ich mir dann Silikonfett mit Temperaturangabe
rausgesucht, am Temp. beständigsten war Paste für Kaffeemaschinen.
Fotos habe ich gemacht => schaut mal ins PDF!
seit cirka 3 Wochen ist wieder EXXTREMbacken möglich!
PDF anzeigen
BID = 989543
silencer300
Mit der Reparaturanleitung hast Du Dir ja richtig viel Mühe gemacht.
Viel Spaß beim EXTREMbacken
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256750   Heute : 2764    Gestern : 9083    Online : 287        12.11.2026    8:24
