Panasonic VCR NV-HS800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Kassettenauswurf
Serverzeit: 23 11 2026  14:55:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic NV-HS800 --- Kein Kassettenauswurf
Suche nach Panasonic
BID = 990141
Honko
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Kein Kassettenauswurf
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HS800
Hallo Gemeinde,
Mein Panasonic NV-HS800 macht leider Mucken und nun fürchte ich um meine seltene Videokassette, welche er partout nicht mehr rausrücken will.
Gestern fing das Gerät an, die Kassette sofort nach Einschub, und nach einigen unschönen Anlaufgeräuschen, wieder auszuwerfen. Nach einigem Lesen vermutete ich erst eimal den PS und dieses kleine Schneckenzahnrad.
Heute wollte ich mir das Ganze mal im geöffneten Zustand angucken, also schob ich meine Kassette rein und der Rekorder fädelte das Band ein, um kurz danach abzuschalten. Leider ignoriert er seither die "Eject" Taste, so dass ich die Kasi nicht mehr heraus bekomme. Ich habe nun das Band mit einigen Gefriemel aus dem Rekorder gefädelt (jaja, hätte ich vielleicht nicht tun sollen, aber ich hatte Angst um mein Tape).
Mein Status ist aktuell also wie folgt:
Rekorder ist mechanisch noch im "Tape eingefädelt" Status, das Band ist hingegen wieder "in der Kassette".
Kassette ist mit offener Klappe noch eingezogen.
Gerät geht bei Stromzufuhr oder nach Betätigung der Powertaste nach einigen Startversuchen wieder aus.
Eject-Taste wird zu keiner Zeit angenommen.
Aktuell würde es mir schon sehr weiterhelfen, wenn ich das Tape wieder herausbekommen würde. Gibt es eine Möglichkeit, den "Eject-Vorgang" händisch einzuleiten?
Danke für jeden Tipp
BID = 990171
Das Gerät hat die K-Mechanik, da dürfte der berüchtige Mitnehmer auf der Motorachse gerissen sein.
Infos zum entfernen der Kassette per Hand sind in der Serviceanleitung. Das Band ist durch das Gefummel vermutlich an der Stelle jetzt eh beschädigt. Zum testen nimmt man keine wertvollen Bänder!
BID = 990178
Honko
Danke Mr. Ed
Das mit den seltenen Tapes stimmt allerdings, leider sind alle "0815" Tapes ca.2ookm weit weg eingelagert, so dass ich das riskieren "musste" ;). Allerdings ist nicht viel passiert (verknittert) und das Tape war auch noch ganz am Anfang der Spule... daher hoffe ich auf wenig Schaden, wenn ich das Teil nicht weiter quäle beim entnehmen.
Der Mitnehmer ist ja die von mir betitelte "Schneckenzahnrad". Woran kann man denn da einen Defekt sehen? Zumindest dreht sie nicht "durch" wenn der Motor läuft. Dieses tut er allerdings recht kurz.
BID = 990190
Honko
OK, Tape ist draussen durch dauerdrehen des bösen Mitnehmers
Dieser liess sich im Laufe meiner Machenschaften auch immer leichter drehen, von daher ist er wielleicht wirklich durch...
Zur Reparatur muss dann das ganze Laufwerk raus,oder? Dann einfach den defekten Mitnehmer abziehen und das Ersatzteil wieder aufstecken... und beten das es daran lag, richtig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honko am 13 Mai 2016 22:25 ]
BID = 990213
Der Mitnehmer sitzt auf der Motorachse, er dreht die Schnecke, such mal nach VDP1434.
BID = 990215
Honko
Alles klar, Danke! Ich dachte immer Schnecke und Mitnehmer wären ein Bauteil. Wenn ich schon mal dabei bin, wo bekomme ich noch den MSS her?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476729   Heute : 10125    Gestern : 22017    Online : 569        23.11.2026    14:55
