Whirlpool/Bauknecht SpüMa DWH B00 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasser-pumpt weiter ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Whirlpool/Bauknecht DWH B00 --- Kein Wasser-pumpt weiter ab |
BID = 990090
Patrick71 Gerade angekommen
Defekt : Kein Wasser-pumpt weiter ab
Hersteller : Whirlpool/Bauknecht
Gerätetyp : DWH B00
S - Nummer : 8542 400 01829
FD - Nummer : 38 0648 013731
leider sind die Themen, die genau mein Problem betreffen, im Archiv, so dass ich das Thema nochmal neu eröffne.
Mein Geschirrspüler bricht nach einigen Minuten ab, piept dauernd und blinkt viermal. Die Pumpe läuft immer weiter, die Spüle ist aber komplett leer.
Gestern hatte ich die Maschine geöffnet und es war Wasser in der Auffangwanne, ein Haarriss im Ablaufschlauch. Daraufhin habe ich den Schlauch erneuert, das Wasser entleert und die anderen Tipps im Forum umgesetzt (Pumpe auf und nach Störteilen gesucht-keine gefunden sowie Membranschalter gesäubert).
Leider bleibt der Fehler bestehen. Was könnte es noch sein? Pumpe oder Membranschalter defekt? Letzterer klick allerdings, wenn ich draufdrücke...
Bin etwas verzweifelt und freue mich über jeden Hinweis! Danke!
BID = 990135
derhammer Urgestein
Fehler resettet???
BID = 990137
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Wenn ein REset gemacht wurde und sich kein Wasser mehr in der Bodenwanne befindet, sollte der Spüler wieder normal funktionieren.
Wenn er dann trotzdem noch dauerhaft abpumpt, könnte der Fehler am Schwimmerschalter der Bodenwanne liegen (klemmt oder defekt).
Alois
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498381 Heute : 14945 Gestern : 16862 Online : 445 24.11.2026 17:19 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,12094807625
