BID = 989862
witchblade Gerade angekommen
Defekt : Schleudert nicht mehr richtig
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Ecologixx 8
S - Nummer : WAS32843/01
FD - Nummer : 9108200239
Typenschild Zeile 1 : ME205B 00111X002000101
Hallo zusammen
meine Waschmaschine schleudert nicht mehr, wenn sie einen Inhalt hat. Im Leerlauf geht das noch einwandfrei, aber sobald auch nur ein Pulli enthalten ist, dreht sie sich nur leicht und wenn das Schleudern anfängt bremst sie abrupt ab, so als würde da jemand auf die Bremse treten.
Wie kann ich herausfinden woran das liegt?
ich bilde mir ein, dass die Trommel abbremst, weil sie Unwuchtig wird, ein Kollege meinte, dass es an der Kohlebürste liegen könnte. Wie kann ich den Fehler genauer lokalisieren?
Vielen Dank für eure Anregungen.
BID = 989863
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
An den Kohlebürsten kann es definitiv nicht liegen, der Motor in der Maschine hat keine.
Vermutlich wird die Unwuchtkontrolle (3D Sensor) durch verschlissene Stoßdämpfer ausgelöst.
VG
BID = 989864
derhammer Urgestein
3D sensor
