Miele WaMa W 757
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür lässt sich nicht öffnen
Serverzeit: 21 11 2026  01:32:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 757 --- Tür lässt sich nicht öffnen
Suche nach Miele
BID = 989751
kaiphas
Defekt : Tür lässt sich nicht öffnen
Gerätetyp : W 757
S - Nummer : nicht gefunden
FD - Nummer : ???
Typenschild Zeile 1 : nicht gefunden
Kenntnis : Komplett vom Fach
Guten Tag,
für mich leider ein schlechter Tag, denn unsere Miele W757 streikt wieder mal.
Die Maschine scheint mausetot zu sein und die Tür lässt sich nicht öffnen.
Also Deckel ab und messen:
Nach dem Ein-Ausschalter sind die 230V vorhanden.
Laut Schaltplan hängt die Türverriegelung, welche auch mit einem Kontakt den "N" schaltet, an einer Elektronikplatine ES101, die ich aber nicht finden kann.
Frage:
wie kann man die Türverriegelung überlisten und wo sitzt diese verdammte ES101?
Wenn ich die Tür aufkriege, kann ich wenigstens die Frontplatte aufmachen und komme dann an die Innereien ran. Vermutlich finde ich dann auch die ES101
Bin für jeden Rat dankbar.
BID = 989757
kaiphas
Nachtrag:
Türöffner gefunden:
lässt sich auch per Zugseil öffnen.
Das Ende davon (Plastikring) findet man hinter der Reinigungsklappe.
Wahrscheinlich steht das auch im nicht vorhandenen Handbuch
ES-101 Platine sitzt wie vermutet in der Frontplatte neben der Tür.
Leider keinen Schaltplan dazu gefunden. Das einzig unbekannte Bauteil ist Thy1 vom Typ TAG8829, vermutlich ein Thyristor. Leider kennt das Internet den Typ nicht, somit ist auch kein Datenblatt zu finden. Muss wohl oder übel die Schaltung rauskitzeln um rauszufinden, wie man einen Ersatztypen einlöten könnte.
Der T1 ist ein NPN-Darlington-Transistor vom Typ BC547B. Dafür gibts genug Ersatztypen. Die kpl. Platine habe ich mehrfach in ebay entdeckt, aber zu horrenden Preisen. Da lohnt sich das reparieren.
Falls die Fehlerursache eindeutig gefunden ist, werde ich diese hier posten.
Gruss aus dem "Badnerländle".
kaiphas
BID = 989820
kaiphas
Fehler gefunden:
es war nicht die "böse" Elektronik-Platine, sondern der Mikroschalter am unteren Ende vom Türöffner. Dieser ist fälschlicherweise im Miele-Schaltplan als Schliesser eingezeichnet, unterbricht aber beim Betätigen des Türöffners nur kurzzeitig den "N". Da der Öffner-Kontakt abgebrannt ist, war somit die Maschine auf Dauer stromlos.
Der Mikroschalter ist vom Typ Marquardt 1117 und wird auch in Maschinen von Bosch Siemens Neff etc. verwendet und kann somit leicht bei ebay & Co. gefunden werden.
Gruss
kaiphas
BID = 990254
driver_2
klar daß die nicht öffnet, wenn der keinen Strom durchläßt, da läuft ja auch einpolig die komplette Heizung drüber, die können im Alter schonm al defekt gehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194425095   Heute : 833    Gestern : 29111    Online : 520        21.11.2026    1:32
