USB Spannungsversorgung
Serverzeit: 22 11 2026  16:34:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsversorgung (2681)
BID = 989705
Blumfeld
Hallo Miteinander,
im Moment stehe ich gerade auf dem Schlauch.
Ich wollte meinen Mikrofonvorverstärker (Behringer Um2) mit in den Proberaum nehmen.
Dieser wird normalerweise über USB am Rechner angeschlossen und erhält auch von dort seine Spannung. (und man merkt auch, da es ein Mikrofonvorverstäker ist, wie schlecht die PC Spannungen oft sind).
Also flugs ein gutes 5V Netzteil genommen an einen USB Stecker angelötet. (Rot ist 5V / Schwarz ist Gnd)
Zwischen D+ und D- (weiß und grün) 100 Ohm und ...nix.
Am Rechner geht es und mit dem Netzteil nicht...
Wer hilft?
BID = 989707
Her Masters Voice
da das KEIN Mikrofonvorverstärker ist sondern ein USB-Audio-Interface könnte es durchaus sein dass das Teil ohne USB nix kann. Es fehlt eben die Rückmeldung vom Rechner wenn nur Spannung angelegt wird.
BID = 989711
Blumfeld
Oh, ok. Ich nutze es im Moment nur als Mikro Verstärker.
Und es wird an verschiedenen Rechnern auch nicht installiert, ich dachte es holt sich da nur den Strom...
BID = 989712
Her Masters Voice
wird da wirklich nix installiert oder werden da einfach Treiber ausm Betriebssystem genommen? Ich gehe von Letzterem aus (wie es auch bei meinem Xenyx QX Mixer ist). Dann wird die Firmware in deinem Interface nach anlegen der Spannung darauf warten dass sie ein OK vom Treiber bekommt um loszulaufen. Kein OK, keine Funktion.
Das Einzige was klappen könnte wäre die direkt-Monitor-Funktion, also den Eingang direkt auf den Kopfhörer schalten. Alles Andere geht durch den PC und Der fehlt ja in deiner Anwendung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am  8 Mai 2016 21:19 ]
BID = 989714
Blumfeld
...ne wird wirklich nichts installiert.
Aber ist nicht wichtig ich habe noch ein kleines Mischpult muss ich nur XLR auf Klinke löten.
Ich dachte nur ich hätte einen Fehler gemacht.
Also besten Dank für die Aufklärung !
BID = 989728
Für einige dieser Audiointerfaces ist der Treiber im Betriebssystem integriert. Die Vorgängerserie nutzte einen USB-Wandler von Burr&Brown und läuft ohne Treiberinstallation. An einem USB-Netzteil konnte ich die aber auch schon als Kopfhörerverstärker an einem Plattenspieler nutzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457880   Heute : 13251    Gestern : 20435    Online : 344        22.11.2026    16:34
