TV Bang & Olufsen LE 6000 --- Bild flackert (Hell/Dunkel) Suche nach Olufsen |
BID = 989648
dbreuer Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Girgenrath
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild flackert (Hell/Dunkel)
Hersteller : Bang & Olufsen
Gerätetyp : LE 6000
Chassis : 5307
ein Problem mit dem älteren B&O.
Das Bild flackert in ungegelmässigen Abständen.
Auch die Dauer ist wechselnd. Erstmals ist der Fehler vor etwa drei Wochen aufgetreten. Die Fehlerausprägung nimmt aber zu.
Bei der Störung ist der koplette Bildschirminalt betroffen. Auch die ggf. vorhandenen schwarzen Balken oben und unten.
Das Flackern tritt unabängig von der gewählten Bildquelle (Tuner, S-VHS, SCART) auf.
Es ist nur das Bild betroffen. Es treten keine Tonstörunen auf.
Ein Schaltplan ist vorhanden.
Hat hier noch jemand Ahnung von der alten Technik? Ic würde den TV gerne erhalten, da bis auf diese Aussetzer das Bild top ist.
BID = 989694
Da dürfte eher irgendein Philips GR2.nochwas drinstecken. B&O hat da nur das Gehäuse und den Preis gemacht
Möglicherweise in Kombination mit der berüchtigten ESF-Röhre...
BID = 990993
Verbaut ist ein GR2.2 und eine Röhre Pillips A66EAK220X12.
Das Flackern tritt nun in der form auf, dass das Bild kurz dunkel wird, dann ebenso kurz heller als normal um dann wieder normaL zu sein.
Ich bin für jeden Tip zu Fehlerlokalisierung dankbar.
Gruss
Dieter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dbreuer am 22 Mai 2016 12:07 ]
BID = 990994
Tachyon Schriftsteller
Beiträge: 676 Wohnort: CERN /Bayerische Schweiz bei STA
Ist das Flackern klopfempfindlich?
BID = 991009
Das Flackern ist nicht Klopfempfindlich.
Leichtes Klopfen mit Isolatorauf die Röhrenplatine, den Rörenhals, oder das Cassis (soweit eingebaut erreicbar) lösen kein Flackern aus.
Das Flackern sieht manchmal so aus, als ob das Bild kurzfristig kleiner (bis ggf. ganz weg) wird (dunkel) um danach wieder aufzublenden.
