Toshiba LED-FS 46UL975
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display zeigt kein Bild
Serverzeit: 22 11 2026  01:30:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Toshiba 46UL975 --- Display zeigt kein Bild
Suche nach Toshiba
BID = 990425
Age116
Geräteart : LED TV
Defekt : Display zeigt kein Bild
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 46UL975
Ich habe gestern die Hintergrundbeleuchtung meines TVs gewechselt, aber alls ich alles zusammen gebaut und den TV eingeschaltet habe, sieht man zwar das die Beleuchtung wieder funktioniert, aber der TV nichts anzeigt. Woran könnte das eventuell liegen? Vorher konnte man mit einer Taschenlampe ein Bild erkennen.
Falls Ihr weitere Infos braucht gebt mir bitte Bescheid. Danke schon mal!
Mit freundlichen Grüßen
Age116
BID = 990444
Wenn vorher alles lief wirst du wohl beim zusammenbauen einen Fehler gemacht, oder etwas beschädigt haben.
BID = 990461
Age116
Ja anscheinend wird wohl was kaputt gegangen sein. Die Frage ist nun was genau?
Wie kann man den ein Display prüfen oder das T-Con Board ? Die Flexkabel sehen alle in Ordnung aus vom Display.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445472   Heute : 822    Gestern : 20435    Online : 398        22.11.2026    1:30
