Miele WaMa W718
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stromversorgungsstörung
Serverzeit: 13 11 2026  06:50:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W718 --- Stromversorgungsstörung
Suche nach Miele W718 Miele W718
BID = 989626
Ulrich_Kliegis
Defekt : Stromversorgungsstörung
Gerätetyp : W718
S - Nummer : 00/10651703
FD - Nummer : xx
Typenschild Zeile 1 : xx
Typenschild Zeile 2 : xx
Typenschild Zeile 3 : xx
Moin.
(F-Nummer habe ich -noch nicht- gefunden, die Maschine ist BJ 90, evtl. nicht vorhanden? Auf dem Geräteaufkleber in der Tür finden sich nur ncoh Angaben zur Nutzlast, der Spannung und dem Anschlußwert. Kann ich gern kopieren, ist aber glaub ich nicht das, was ggf. interessiert.)
Duuuu? Die Waschmaschine geht nicht mehr auf!
Netzspannung vorhanden, aber Betriebs-LED
Also, einige Schritte übersprungen, unter Bezug auf diesen thread habe ich dann den Weg der Betriebsspannung verfolgt. Am Eingang des EIN-Aus-Schalters ist sie noch da, in Stellung "ein" auch, in "aus" nicht. Gut. Der Türschalter geht auch, mit Multimeter extra geprüft.
Aber: zwischen Kontakt 11 und 15 kommen nur 0 V an. Auch auf der EL01-Platine habe ich am Primäreingang von TR1 nur 0 V, die Wicklung hat ca. 350 Ohm.
Leider hat im lange Leben der Maschine der Schaltplan eigene Wege gefunden, in der Tür findet sich nur die Teilenr. desselben.
Was verbirgt sich denn auf der Schalterplatine oder sonstwo zwischen der Geräteseite des Ein/Aus-Schalters und Pin 11? Der vom Schalter kommende Weg zu Pin12 (über den Türschalter) ist durchgängig.
Gibt es da irgendwo eine interne Sicherung o.ä.?
Dank vorab, Gruß,
Ulli
(P.S., zu meinen Kenntnissen: hab zwar sehr viel mit Elektronik zu tun und kenn ne ganze Menge, aber bin da eher zurückhaltend mit den Angaben...)
BID = 989671
Ulrich_Kliegis
Fehler gefunden und beseitigt. Es war die berühmte "Kalte Lötstelle" / Leiterbahnunterbrechung auf der Schalterplatine in der Leitung, die unter den Schaltern zu Pin 11 führt.
Diese Schwachstelle hatte nun nach 26 Jahren Betrieb gefunden, daß es mal an der Zeit sei, sich bemerkbar zu machen.
Weil auf der Schalterseite mehr Platz zum Löten war, habe ich von dort eine Patchleitung zur anderen Platinenseite geführt und an der vom Ein-/Aussschalter kommenden Leitung (die eigentlich zu Pin 11 durchgehen soll) angelötet. Maschine läuft wieder, alles gut.
Thema damit erledigt.
Ulli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194271751   Heute : 2564    Gestern : 15218    Online : 422        13.11.2026    6:50
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
