Miele WaMa novotronik 872
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen blinkt
Serverzeit: 18 11 2026  11:40:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele novotronik 872 --- Spülen blinkt
Suche nach Miele novotronik Spülen blinkt
BID = 989348
jopo3
Defekt : Spülen blinkt
Gerätetyp : novotronik 872
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Zusammen,
auch wenn es schon mehrfach mit dem Spülen blinkt hier gepostet ist, habe ich dennoch meinen Fehler nicht gefunden.
Die Maschine zieht Wasser, dann fängt Spülen an zu blinken. Die Trommel läuft nicht an. Nach kurzer Zeit springt die Maschine zum Abpumpen.
Die Sicherung auf der Platine ist ok, die Motorrelais sind vor einem Jahr getauscht worden, die Motorkohlen sind 1 Jahr alt, die Dämpfer ebenfalls. Das Bi-Metall hat nicht ausgelöst und die Trommel lässt sich leicht drehen.
Für einen neuen Tip wäre ich äußerst dankbar.
BID = 989352
Daniel16121980
Kabelbaum von der Elektronik zum Motor einer Sicht- / Durchgangsprüfung unterziehen. Vielleicht Kabelbruch (äußerlich meist nicht zu sehen) oder Wackelkontakt.
Daniel16121980
BID = 989355
jopo3
Kabelbaum ist ok, Durchgang ebenfalls. Auch ein Bewegen des Kabelbaums zeigt keine Auffälligkeiten.
BID = 989356
jopo3
Werde die Platine noch einmal untersuchen, vor allem den großen Elko aber auch der sieht erst einmal einwandfrei aus.
BID = 989361
jopo3
So, ich habs wahrscheinlich.
Der dicke Gleichrichter am Kühlkörper hat die Flocke gemacht und bringt nur noch die positive Halbwelle der Wechselspannung, die negative sperrt er. Werde mal zum Händler meines Vertrauens und ein Ersatzteil besorgen.
Wenn es das war, poste ich den Erfolg, ansonsten geht es munter mit der Suche weiter.
BID = 989429
jopo3
So, Nachtrag zu gestern.
Es war der Gleichrichter am Kühlkörper, der für die Versorgung der Feldwicklung des Trommelmotors zuständig ist. Vorsichtshalber habe ich auch noch den Kollektor des Motors gereinigt. Jetzt läuft sie wieder wie neu!
Gruß Jopo 3
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336899   Heute : 6468    Gestern : 12669    Online : 379        18.11.2026    11:40
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
