Privileg SpüMa 911D62-1T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verliert Wasser
Serverzeit: 16 11 2026  19:49:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 911D62-1T --- Verliert Wasser
Suche nach Privileg Verliert Wasser
BID = 989229
atb
Defekt : Verliert Wasser
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 911D62-1T
S - Nummer : 41260024
Meine Geschirrspülmaschine verliert an der linken Tür Wasser. Weiterhin löst sich das Pulver nicht mehr richtig auf; es bleiben immer Reste des Pulvers in der Vorrichtung.
Ich habe die Sprüharme schon gesäubert und mehrmals die Maschine entkalkt bzw. gereinigt.
Was kann ich noch tun? Woran könnte das Problem liegen?
Ich bin um jeden Vorschlag dankbar
BID = 989232
www.absenger.net
Es könnte einer oder beide Sprüharme an der Schweißstelle aufgeplatzt sein.
Der oder die Arme drehen sich dann nicht mehr oder zu wenig, was dann in weiterer Folge zum Wasseraustritt führen kann. Und dass das Pulver in dem Fall schlecht aufgelöst wird, erklärt sich von selbst.
Zur genauen Kontrolle müssen beide Sprüharme herausgenommen und genau untersucht werden.
Es kann aber auch die Türdichtung unten beschädigt sein.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am  2 Mai 2016 11:16 ]
BID = 989233
Maik87
www.absenger.net hat am  2 Mai 2016 11:15 geschrieben :
Verständnisfrage:
Wieso ist die Folge Wasseraustritt, wenn die Arme nicht richtig drehen?
BID = 989256
www.absenger.net
Maik87 hat am  2 Mai 2016 11:31 geschrieben :
Verständnisfrage:
Das ist schnell erklärt:
Bei einem aufgeplatzen und womöglich auch noch kaum bis gar nicht drehenden Sprüharm kann das aus der der aufgeplatzten Stelle austretende Wasser ständig genau in Richtung untere Türdichtung sprühen. Dort tritt das Wasser wellen- bzw. schwallartig über die Kante des Spülerbodens und rinnt dann zu Boden oder in die Bodenwanne.
Alles klar?
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316066   Heute : 10847    Gestern : 12485    Online : 633        16.11.2026    19:49
