Bauknecht SpüMa GSFE 3000 WS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  12:43:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSFE 3000 WS --- Heizt nicht
Suche nach Bauknecht 3000 Heizt nicht
BID = 987394
Brainbug6
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFE 3000 WS
S - Nummer : Type WAYFS
FD - Nummer : Board Service: 10425328
Typenschild Zeile 1 : P ATL 857303022310
Typenschild Zeile 2 : Service 857303022312
Typenschild Zeile 3 : 381136002878
ich habe oben aufgeführte Bauknecht GSFE3000 WS.
Die Maschine arbeitet ihr Programm komplett ab, heizt aber nicht.
Ich habe bereits alle Programme versucht, überall der gleiche Effekt.
Wasserdruck ist vorhanden, Maschine steht bereits "nackig" da, Wasser kommt rein, fließt auch wieder ab, Arme drehen.
Die Elektronik hatte ich mal kurz auf um zu schauen ob irgendetwas offensichtlich abgeraucht ist, hier sieht alles gut aus.
Welche Infos braucht ihr, was kann ich testen ?
Danke euch im Voraus
BID = 987395
derhammer
Heizung durchgemessen???
BID = 987407
Brainbug6
Heizung habe ich durchgemessen, habs jetzt nicht genau im Kopf, waren irgendwas um die 25 Ohm. Also nicht durchgebrannt und auch kein Schluss.
BID = 987579
Brainbug6
Habe jetzt nochmal durchgemessen, die Heizung hat 24,5 Ohm, sollte also passen, oder ?
Ideen was es sein kann.
Danke euch im Voraus ....
BID = 987589
www.absenger.net
Wenn du die Messung direkt am Stecker der Heizung (bei abgezogenem Stecker) gemacht hast, dann ist die Heizung in Ordnung.
In diesem Fall wird der Fehler am wahrscheinlichsten bei der STeuerelektronik (Heiz-Relais) zu suchen sein.
Alois
BID = 987650
Brainbug6
die Messung habe ich bei abgezogenem Stecker durchgeführt.
Das heisst, ich verfolge jetzt mal die Leitung zu welchem der Relais auf der Steuerplatine dieses führt.
Gibt es keine weiteren Sensoren die da noch reinspucken können, hatte irgendwie an einem Temperatursensor oder sowas in der Richtung gedacht.....
BID = 987665
www.absenger.net
Ja, natürlich gibt es einen Temperatursensor, aber an dem liegt es so gut wie nie. Es gibt dann auch noch einen Druck- bzw. Niveauschalter, der hängt auch mit der Heizung zusammen und der sollte auch kontrolliert werden.
Ich würd aber zuerst mal das Heizrelais überprüfen.
Alois
BID = 987907
Brainbug6
Mahlzeit zusammen.
Habe jetzt gerade mal die Leitungen zwischen Heizung und Relais gemessen, i.o
Die beiden Steuerrelais auf der Platine durchgemessen und mit 12V angesteuert, funktionieren und schalten beide sauber durch.
Ok, was hätten wir als nächstes ?
Danke euch schonmal vielmals für die Unterstützung.
BID = 988274
Brainbug6
Mahlzeit zusammen,
hat jemand von euch noch einen Tip für mich, wovon ist die Heizung noch abhängig, Druck, Niveu, Temperatursensoren ?
Bitte um Support, meine Finger werden schon schrumpelig vom Handspülen
BID = 988487
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Kauf Dir ein paar wasserdichte Handschuhe
Ok Spaß beiseite.
Recht viel habe ich über diese Maschine nicht im System, nicht mal eine Explo-Zeichnung, auf der ich sehen könnte wo der NTC, Druck- / Niveauschalter zu finden ist/sind.
Die Relais schalten durch, werden die auch angesteuert? Wenn ja müsste am Heizelement Spannung anliegen, ansonsten gehe ich von einem Fehler in der Steuerung aus. Zuvor noch NTC und falls vorhanden, Druck- und/oder Niveauschalter prüfen.
VG
BID = 988490
silencer300
Update:
Habe doch noch ein bisschen was gefunden, siehe PDF, falls Dir das was hilft.
Den NTC habe ich am Pumpentopf ausfindig gemacht und der Druckschalter scheint direkt im Durchlauferhitzer integriert zu sein.
VG
PDF anzeigen
BID = 988603
Brainbug6
Perfekt, danke dir vielmals. Jetzt kann ich die "Teile" wenigstens anhand von Nummern identifizieren
Ok, Druckschalter in der Heizung. Was muss ich denn an dem grob Messen ?
Kannst du mir noch kurz Sagen welches Bauteil der NTC ist ? Und was müsste ich hier ungefähr messen ?
Vielen Dank schon mal im Voraus
BID = 988610
silencer300
Druckschalter auf Durchgang, ohne Druck offen, mit Druck nahe 0Ω.
Der NTC, PDF Seite 2 Nr. 691.0, Messwert je nach Temperatur im kΩ Bereich, bei Erwärmung sinkend.
Achtung! Die Positionsnummern auf der Zeichnung entsprechen nicht den E-Teile Nummern des Herstellers.
VG
BID = 988756
Brainbug6
NTC gefunden, bei 10 Grad um die 70k. Bei steigender Temperatur sinkend. 30 Grad um die 40k.
Scheint also zu funktionieren.
Im Durchlauferhitzer habe ich nur den Anschluss für die Heizung und das andere dürfte die Pumpe sein.
Ist der Druckschalter direkt am Wasserzulauf in der Maschine ? Seite 1 - 571 0 ?
Das gute Teil hat egal ob Druck oder Drucklos immer 3,5k
Währe ja zu schön wenns das echt währe. Was sagt ihr dazu ?
Merci
BID = 988757
Brainbug6
Ok, gerade mal das Teil ausgebaut und in Augenschein genommen. Zugegeben es sieht mehr aus als sei es ein wasserabspeerventil oder ähnliches. Würde sagen hat eine dicke Spule und Beschriftung 230V 50Hz....
Aber wo ist der Druckschalter denn dann versteckt ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337627   Heute : 7197    Gestern : 12669    Online : 676        18.11.2026    12:43
