automatischer Wechsel
Serverzeit: 14 11 2026  08:33:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 989222
rodemkay
ich möchte 2 Pumpen jeweils im Wechsel schalten.
Beispiel: Pumpe 1 15 Minuten an dann Pumpe 2 15 Minuten an.
Eine der beiden Pumpen soll immer laufen. Hatte mir zunächst überlegt es mit einer Zeitschaltuhr zu machen aber das ist wie mit Kanonen auf Spatzen schiessen, da ich hierfür schon eine sehr teuere Uhr bräuchte, wegen der vielen Schaltzeiten.
Nun habe ich mir gedacht das müsste doch auch mit Relais gehen. Leider kenne ich mich da nicht so gut aus, mit den ganzen Funktionen.
Welche Funktionen wären da relevant.
Achja ich hätte das am liebsten auf einer Hutschiene installiert.
P.S. da ich mir bei den Zeiten 15min oder 20 oder gar 25min noch nicht sicher bin fällt eine manuelle Zeitschaltuhr (15min) aus.
BID = 989225
Für die Lösung deines Problems mußt Du uns schon ein paar Informationen mehr zukommen lassen!
Was für Pumpen? Welche Spannung (Gleichspannung, Wechselspannung, Drehstrom), welche Leistung (Watt, Ampere)?
BID = 989230
rodemkay
Okay klar.
230V Wechselspannung jeweils 40W Leistung
BID = 989264
https://www.google.de/url?sa=t&.....d=rja
Fix und fertig in Stellung TI. Da dieses Relais einen Wechselkontakt hat werden deine Pumpen immer im Wechsel ein und umgeschaltet. Die Pumpen würde ich aber zusätzlich über 2 weitere Relais schalten. Den all zulange machen die Kontakte im MFZ die ständige Umschaltung mit den Motoren nicht mit. Deshalb über den Umschalter die Relais ansteuern und die Relais den Motor schalten lassen. Geeignete Relais für 230V und 16 A gibt es auch für Hutschiene. (Du benötigst nur einen Schließer je Relais. )
BID = 989278
BlackLight
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am  2 Mai 2016 19:51 geschrieben :
Als Schwachstromlaie hätte ich da eine Frage:
Hat es einen 'höheren' Grund zwei getrennte Relais für die Pumpen zu nehmen? Ich hätte ja ein Relais mit (zwei?) Umschaltern genommen. Dass es da zum Übersprechen kommen könnte, würde ich einsehen. Was genau weiß ich jedoch nicht.
BID = 989282
rodemkay
@ Urgestein
Tolle Antwort, vielen Dank. Wenn ich nun beide Pumpen mit verschiedenen Zeiten laufen lassen möchte muss ich die EZ12TI nehmen, habe ich das richtig gelesen?
BID = 989284
rodemkay
Quatsch @ der mit den kurzen Armen
BID = 989286
Nein Motoren haben als Induktivität noch so ein paar Unannehmlichkeiten an sich. Deshalb würde ich den Kontakten im Eltako doch etwas Entlastung zukommen lassen. Ein Finderrelais zb ist für 16 A ausgelegt und deutlich billiger als das Zeitrelais. Bei dem 40 W Motörchen passiert da nicht viel, auch wenn da nur der L durch den Umschalter umgeschaltet wird. Aber der Kontaktabbrand ist auch da nicht zu verachten. (ca 5 mal INenn beim Anlauf und die Abschaltspannung führen zum Verbrennen der Kontakte) Deshalb da ein geeignetes robusteres Relais verwenden.
BID = 989289
rodemkay hat am  2 Mai 2016 21:05 geschrieben :
@ Urgestein
Ja aber bedenke dabei die Grundzeit zb 5 min gilt für beide Zeiten nur der Multiplikator ist dann anders also zb 5min *2 (T1) = 10min und 5min *3(T2) =15 min.
BID = 989330
rodemkay
Ich doch noch mal. Bin doch nicht ganz sicher welches Relais geeignet wäre.
2 Stück von diesem ? https://www.elektroradar.de/schaltr.....w_wcB
oder eines von diesen ? http://www.elektroundso.de/eshop.ph.....w_wcB
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rodemkay am  3 Mai 2016  2:09 ]
BID = 989339
2 * das r12 100
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284336   Heute : 3187    Gestern : 11989    Online : 527        14.11.2026    8:33
