Masse auf Metallkiste
Serverzeit: 14 11 2026  08:45:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 989326
elekttim
wenn ich in einer Zarges Kiste (Metall) eine Elektroverteilung mit 12V vornehme; muss ich diese dann mit Masse verbinden und kann dann an verschiedenen Punkten wieder Masse abnehmen, wie im KFZ Bereich, oder besser die einzelnen Verbraucher (z.B. Lampe über Schalter) direkt 2 adrig mit dem Akku?
Die Kiste wird anschließend mit der bloßen Hand berührt (okay; macht keinen Unterschied...) und kommt auch evtl mit Wasser in Berührung.
Und wenn 2 adrige Verkabelung; sollte ich die einzelnen Verbraucher über eine Leiste (analog 230V Installation) oder direkt am Pol anschließen (nicht allzuviel Platz bei der Schraubverbindung an minus), denn durchschleifen ist ja nicht erlaubt, wenn ich mich richtig erinnere.
BID = 989335
Was bitteschön ist denn "Masse"?
Würde ich wegen der Kurzschlußgefahr nicht machen.
Evtl. die Kiste sogar innen isolierend auskleiden.
Ist nicht optimal, und wegen der steigenden Verwendung von Kunstoffteilen auch in KFZ immer seltener zu finden.
Nordpol oder Südpol?
Kannst du auch zuhause machen, da brauchst du dich nicht so dick anzuziehen.
BID = 989343
elekttim
Alles klar, Vielen Dank!
Ansonsten arbeite ich nur mit Kunststoff Boxen...
Wie isoliere ich denn die Kiste am besten?
BID = 989360
2N3055
Von dcfix bis Ausgießen mit flüssigem Kunststoff und anschließendem passgenauem Ausfräsen geht alles.
Mit mehr Informationen könnte man Dir bessere Vorschläge machen.
Mit Gehäusen / Verteilerkästen aus dem Elektronik- / Elektrobereich wirst Du aber in den meisten Fällen am günstigsten fahren.
In den meisten Fällen fließen bei 12 Volt recht hohe Ströme bzw. Bleiakkus können hohe Ströme liefern. Daher unbedingt Sicherungen vorsehen!
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284438   Heute : 3289    Gestern : 11989    Online : 405        14.11.2026    8:45
