Heizplatte mit Heizfolie und Temperaturregler
Serverzeit: 14 11 2026  08:25:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: heizfolie (90)
BID = 989266
CoolChriz
Ich möchte eine kleine Heizplatte 10 auf 10 cm bauen. Das soll später ein beheizbar Magnetrührer werden. Als Heizfläche soll mir eine 2 mm starke Aluminiumplatte dienen. Der Plan war eine Heizfolie auf die Aluplatte aufzubringen und diese mittels eines Temperaturreglers von eBay oder Conrad und Konsorten zu steuern. Nur wenn ich mir mit der Dimensionierung der Heizfolie nicht ganz im Klaren. Geplant war etwas auf 12 Volt aufzubauen. Nur leider weiß ich nicht wie viel Leistung die Heizfolie liefern können muss um die Aluminiumplatte so ca auf maximal 60 Grad aufzuheizen.
Gedacht hätte ich mir so was.
Regler
Folie
Wie gesagt. Ich weiß nicht ob die Leistung der Heizung die ausreicht und ob der Temperaturregler der Richtige wäre für meine Zwecke. Kann man damit was anfangen? Ich wäre auch für jeden anderen Vorschlag offen.
BID = 989267
Die Heizfolie passt zu dem Regler. Ob dir die 15 W Heizleistung reichen kannst nur du beurteilen. Nur zum Nachdenken um 1 Liter Wasser um ein Grad zu erwärmen brauchst du rund 4200 Ws . das wären grob überschlagen 4200Ws :15 W =280s also rund 5 Minuten!
BID = 989270
Bevor du dich ins Unglück stürzt: Probier lieber mal aus, ob das Magnetfeld des rotierenden Magneten in ausreichender Stärke durch das Aluminium reicht, und ab welcher Drehzahl das nicht mehr der Fall ist.
Die Wirbelströme im Alu könnten dir da einen Streich spielen.
BID = 989271
CoolChriz
Oh. Daran hab ich nicht gedacht. Würde ne dünnere Platte Abhilfe schaffen? Oder eventuell eine Glasplatte? Die wird aber von der Wärmeverteilung schlechter sein.
Hab noch eine mit 22 Watt gefunden. Da würde es schneller gehen. Die Dauer ist nicht wichtig. Beheizt ist nur die aluplatte (oder glas) und max 250ml Flüssigkeit.
BID = 989287
BlackLight
Warum nicht ein Fertiggerät nehmen? Z.B.
http://www.ebay.de/itm/Magnetruhrer.....70535 oder
http://www.ebay.de/itm/Magnetruhrer.....92584
Auf welche Temperatur willst du die 0,25 L denn erwärmen? Bei höheren Temperaturen spielen nicht nur die Verluste durch Konvektion eine Rolle, sondern auch die Verdunstungskühlung/Verdampfungswärme (und irgendwann auch noch die Wärmestrahlung).
BID = 989292
Rostfreier Stahl!
Der verträgt auch diverse Chemikalien besser als Aluminium.
Ich würde mir auch mal anschauen, ob die Warmhalteplatte einer alten Kaffemaschine geeignet ist.
BID = 989299
Schon wieder einer, der glaubt das gesamte Internet müsse sich um seinen Bastelkram kümmern.
https://www.mikrocontroller.net/topic/396564
Ich betrachte das Thema damit als erledigt.
BID = 989310
CoolChriz
Wieso stört dich das jetzt dass ich mich noch in anderen Foren informiere? Wenn du keine Lust hast zu helfen dann lass es bleiben. Es zwingt dich keiner dazu. Das ist einfach ein Thema dass mich interessiert.
Anfertige Magnetrührer habe ich auch schon gedacht. Allerdings für die Zwecke wo ich jetzt brauche ist es mir doch ein wenig zu teuer wenn ich ehrlich bin. Und außerdem habe ich Spaß am Basteln.
Die Flüssigkeit in will ich maximal bis 40 oder 50 Grad erhitzen. An einen babyflaschenwärmer habe ich schon mal gedacht. Die Idee mit der Kaffeemaschine ist mir noch nicht gekommen.
Sollte ich als Heizplatte Stahl nehmen, wär das nicht das Magnetfeld noch ein bisschen mehr stören?
BID = 989312
BlackLight
Naja, teuer ist relativ. Du hast ja nicht einmal alle bzw. brauchbare Teile zusammen.
Ist halt wie bei drei Pizzerien eine Pizza zu bestellen, nur die schnellste Pizza zu bezahlen und die anderen dann wegzuschicken. Ich bin damit auch raus.
BID = 989324
perl hat am  2 Mai 2016 21:50 geschrieben :
Ich hätte ne Idee,womit sowas schlagartig aufhören würde:
Jede Registrierung in einem Forum kostet (per Gesetz wenn es sein muß) pro Nase/Nick/Emailadresse 1€
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284259   Heute : 3110    Gestern : 11989    Online : 293        14.11.2026    8:25
