AEG WäTro T58800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Meldung Geringe Beladung
Serverzeit: 03 11 2026  10:51:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T58800 --- Meldung Geringe Beladung
Suche nach AEG
BID = 989204
WuppMS
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Meldung Geringe Beladung
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T58800
S - Nummer : 50375326
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : T58800
Typenschild Zeile 2 : Typ 91 A CA AB 01 A
Typenschild Zeile 3 : PNC 916 012 076 00
Hallo, unser Wäschetrockner zickt mal wieder - jetzt ist er der Meinung, dass die Trommel leer oder nur gering beladen ist, und hält nach kurzem Anlaufen mit der Meldung "Geringe Beladung, bitte prüfen" an (die Trommel ist aber absolut nicht leer oder gering beladen).
Dieses Verhalten zeigt sich in allen normalen Trockenprogrammen, AUSSER wenn ich auf "20 Minuten" oder "40 Minuten" stelle und starte: dann läuft der Trockner ganz normal an und läuft auch normal weiter bis die Zeit vorbei ist.
Vor 1,5 Jahren hatte der Trockner das Problem, dass eins der Heizungsrelais auf der Platine entlötet war, haben wir damals neu verlötet, seitdem lief er wieder absolut problemlos (danke für die Hilfe damals hier im Forum!).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: WuppMS am  1 Mai 2016 22:00 ]
BID = 989208
silencer300
Zur Homepage von silencer300
In dem Fall arbeitet die Feuchtigkeitsmessung nicht korrekt.
Die Messbahn und Drahtbürste an der Trommel (aussen) auf sicheren Kontakt prüfen.
Der zweite Kontakt für den Sensor befindet sich hinten am Trommelzapfen (Kohlebürste).
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  1 Mai 2016 22:09 ]
BID = 989656
WuppMS
Danke für die schnelle Antwort - Deckel abgenommen, das Problem war direkt sichtbar: die Bürste war derart abgenutzt, dass die ganze Kunststoff-Halterung inwischen zerstört wurde (Sollbruchstelle).
Ich brauche also ein größeres Ersatzteil...
BID = 989665
silencer300
Soll ich jetzt raten, welches Teil Du benötigst?
Schätzungsweise wirst Du den kompletten Bürstenhalter (AEG1120991029) zur Reparatur brauchen.
Wie ich gerade sehe, ist das Teil ja nicht gerade ein Schnäppchen...
VG
Wenn Du das Plastikteil irgendwie retten kannst, wird es erheblich günstiger, die Bürste gibt es auch einzeln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  8 Mai 2016 11:22 ]
BID = 989733
WuppMS
Hallo Silencer. Wow - genau das Teil ist es, ich habe mich schon dumm und dämlich gesucht nach dem Teil bzw. der Teilebezeichnung.
Das Plastikteil ist genau in der Knickstelle abgerissen (Sollbruchstelle bei komplett abgenutzter Bürste, denke ich), um das zu "retten" müsste ich irgendwie basteln. Bei einen Preis von 130€ (hier im verlinkten Shop??) bzw. ca 60€ (in einem holländischen Shop) finde ich "basteln" ganz interessant - wie ist denn die Teilenummer nur für die Bürste? Müsste ja eigentlcih ein Pfennigsartikel sein - aber bei der Gesamt-Einheit aus Plastikteil und Bürste hätte ich auch kaum mehr als 5€ echten Warenwert / -preis vermutet
Ersatzteile halt...
BID = 989735
silencer300
Die Bürste wäre AEG 1125388106 ca. 25,- + Versand, oder das komplette Teil AEG 1120991029 ca. 80.- + Versand
VG
BID = 989753
Schiffhexler
Moin WuppMS
Die kpl. Bürsten liegen bei 50 - 65 €, Link
Frage mal per Mail bei Ersatzteilland nach - die sind günstig
Gruß vom Schiffhexler
BID = 990264
carphone66
Wenn die Metallbürste selbst noch OK ist, brauchst du nur den Halter erneuern. Da wird die Bürste eingeclipst.
Such mal mit Google nach Nr. 8996470716805, den Halter gibt's schon unter 15.- Euro.
Chris
BID = 990613
WuppMS
Hey, vielen Dank für die vielen Antworten - Klasse hier im Forum!
Ich habe jetzt erstmal nur die Bürste bestellt, 19,99€ + 2,99€ Versand im Original AEG-Shop.
Der Halter ist im "Knick" in der Mitte auseinandergerissen (genau an den dünnen Kunststoff-Gelenk-Brücken) - den werde ich jetzt erstmal versuchen zu reparieren, irgendwie ein paar kleine Löcher reinmachen und mit Kabelbinder (locker) verbinden oder so.
Wenn das nix wird, dann halt den einzelnen Bürstenhalter für nochmal 15€ + Versand hinterher ordern
BID = 990621
WuppMS
So, den Halter habe ich jetzt mal mit Kabelbinder "repariert", mal sehen ob das so funktioniert. Die Bürste ist (natürlich) noch die alte, man sieht ganz gut wie abgewetzt die ist...
Mh, wollte 2 Bilder anhängen, geht irgendwie nicht? Schade. Egal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: WuppMS am 17 Mai 2016 22:45 ]
BID = 990622
silencer300
So? Ich sehe da aber nix!
VG
BID = 990625
WuppMS
Neuer Versuch - Bilder per Google-Drive-Link:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - drive.google.com
BID = 990652
silencer300
Ganz hübsch, nicht die Bürste, Deine Reparatur!!
Das mit dem "fremdhosten" von Bildern sehen die Mod's hier nicht besonders gern.
BID = 990950
WuppMS
Das mit den Bildern hier direkt im Forum einzubinden habe ich ja versucht - hat aber nicht geklappt (bin ich zu doof ??). Bilder waren auch extra kleiner gerechnet...
Naja, heute die neue Bürste bekommmen und alles zusammen eingebaut, schaut gut aus. Bin gespannt ob es dann auch mit der ersten Trocknerwäsche wirklich wieder funzt.
BID = 995286
War das wirklich nötig?
Bekanntlich hält nichts länger als ein Provisorium.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194119615   Heute : 29602    Gestern : 70074    Online : 548        3.11.2026    10:51
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
