Nur schwarze und gelb-grüne Ader, wie Lampe anschließen?
Serverzeit: 24 11 2026  09:57:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10809)
BID = 989054
rabenschwarz
heute sah ich mich vor die Aufgabe gestellt, eine Deckenlampe in einer recht alten Wohnung zu installieren. Nachdem die alte Lampe demontiert war, bot sich mir folgendes Bild: Es kommt lediglich eine schwarze und eine gelb-grüne Ader aus der Decke.
Bei der Lampe handelt es sich um eine LED-Lampe mit einem integrierten Trafo. Diese hat zwei Eingänge, beschriftet mit L und N.
Schwarz ist der Leiter (N), aber gelb-grün ist doch eigentlich der Schutzleiter (PE) und nicht der Neutralleiter (N), oder? War das mal anders, oder hat hier jemand seine Kabelreste verlegt?
In einem anderen Raum der Wohnung sind drei Adern vorhanden, die dem modernen Schema schwarz für L, blau für N und gelb-grün für PE zu folgen scheinen, was mich zusätzlich verwirrt. Ich werde wahrscheinlich einen Elektriker beauftragen, dennoch wäre ich an einer Antwort auf die obige Frage interessiert.
rabenschwarz
BID = 989064
Elektro Freak
Ist evtl. die blaue Ader abgeschnitten worden?
Wo befindet sich die Wohnung? Evtl. im Bereich der ehemaligen DDR?
So eine Installation gab es einmal eine Zeit lang.
Im Westen war Sie in dieser Konstellation von 1965 - 1973 zulässig und dementsprechend oft installiert. Vor 1965 waren die Farben Schwarz & Grau.
In der ehemaligen DDR war diese Installationsvariante sogar bis 1989 zulässig und wurde angewandt.
Laut Norm ist Schwarz hier der L auch Außenleiter oder "Phase" genannt. Grau bzw. Gelb / Grün wäre dann der PEN-Leiter (= Kombination aus Neutraleiter N - Blau und Schutzleiter PE - Gelb / Grün) oft auch Nullleiter genannt.
Es verwundert mich, dass in einem anderen Raum eine blaue Ader vorhanden ist. Mache bitte einmal ein Detailfoto!
Funktioniert die Lampe im anderen Raum an Schwarz + Blau? Nicht das hier eine Serienschaltung vorliegt, bei der Blau und Schwarz die geschalteten Phasen sind...
BID = 989071
rabenschwarz
Soweit ich das einsehen kann, hat das Kabel wirklich nur zwei Adern. Es müsste schon jemand viel Zeit damit verbracht haben, eine mögliche blaue Ader tief in der Ummantelung abzuschneiden.
Die Wohnung befindet sich auf schon immer westdeutschem Boden.
Der Zeitraum 1965 bis 1973 könnte sogar ungefähr hinkommen, da muss ich mich nochmal schlau machen.
In dem Raum mit den drei Adern ist eine Deckenlampe mit klassischen Glühbirnen installiert. Dort ist die gelb-grüne Ader mit der metallenen Befestigungsplatte der Lampe verbunden.
Im Badezimmer der Wohnung wurde vor einiger Zeit eine neue Beleuchtung installiert. Da gab es auch nur zwei Adern, an die Farben erinnere ich mich jedoch beim besten Willen nicht mehr. Ich weiß aber noch, dass in der Lüsterklemme der alten Badezimmerbeleuchtung eine Kabelbrücke steckte, die zwei der Kontakte (N und PE?) miteinander verbunden hat.
Ließe sich mit einer Messung der Spannung zwischen den beiden Adern festellen, worum es sich handelt?
Die anzuschließende Lampe verlangt nach L und N. Mal angenommen, man verbindet dennoch PE mit dem N-Eingang. Was würde dann passieren?
BID = 989072
Elektro Freak
Die Lampe würde ordnungsgemäß leuchten und einwandfrei funktionieren, da es sich um einen PEN handelt. Das ist N und PE in einem...
Da die Lampe keine Erdung hast, kannst du Sie auch bedenkenlos so anschließen. Ein E-Check für den Rest der Wohnung ist dennoch empfehlenswert.
Solche Anlagen sieht man selten, da Sie genau im Übergangszeitraum gebaut wurde.
BID = 989075
rabenschwarz
Ich werde die Lampe anschließen lassen, einfach um sicherzugehen. Mein Elektriker kann sich dabei ja mal einen Überblick über den Rest verschaffen.
Vielen Dank für deine Antworten.
BID = 989077
Elektro Freak
rabenschwarz hat am  1 Mai 2016 00:01 geschrieben :
Das ist in diesem Falle das beste. Nichts zu danken Schön, dass du dich nochmal gemeldet hast, von den meisten hört man dann nie wieder etwas.
Würde mich freuen, wenn du nochmal postest, was der Elektriker sagt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490854   Heute : 7415    Gestern : 16862    Online : 441        24.11.2026    9:57
