Sensor zur Erkennung von Glass, PET und Alu Suche nach: sensor (5547) |
BID = 989010
markrickenbacher Gerade angekommen
Hallo Forum
Ich bin auf der Suche nach einem Sensor mit welchem ich Glass, PET und
nach Möglichkeit auch Aluminium erkennen kann. Ziel ist es Flaschen und
Büchsen der obigen Materialien aus der Küche in einen Abwurf zu
schmeissen. Der Sensor Erkennt das Material und Schaltet eine weiche,
welche ich mittels Arduino und einem Stepper Motor steuere. So wird mein
Recycling Material vollautomatisch sortieret :-).
Hat jemand von Euch hier Erfahrung?
Gruss, Mark
BID = 989019
Aluminium lässt sich durch die Leitfähigkeit erkennen, genau wie die hier in Europa üblichen Dosen aus Eisen. Die lassen sich mit Magneten noch einfacher aussortieren.
Glas und PET kannst du am Gewicht erkennen und per Druckluft trennen, wie in den Sortieranlagen auch.
BID = 989024
BlackLight Inventar
Metall kannst du auch recht einfach durch Wirbelströme (so arbeiten einige Metalldetektoren) detektieren.
Wenn dir die Trennung durch Druckluft nicht zusagt, kannst du das Gewicht auch z.B. durch DMS messen und auswerten.
BID = 989086
perl Ehrenmitglied
| | So wird mein Recycling Material vollautomatisch sortieret :-). |
Und anschliessend wirfst du alles zusammen in den gelben Sack?
BID = 989218
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Kannst Dir ja ein Förderband in den Weg der Müllentsorgung bauen mit
1) Dauermagnet um die "Eisenhaltigen Materialien" herauszuheben,
2) Rotierendem Magnet für Trennung der übrigen leitfähigen Materialien, insbesondre Alu
3) Wasserbad + Rechen um Holz und andere schwimmenden Restmüll herauszufischen.
... oder alles zusammen in den Restmüll - Sammelbehälter und der professionelle Entsorger macht das ganze für Dich...
edit:
P.S.:
Artikel von 2003 ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 2 Mai 2016 8:49 ]
BID = 989261
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Mr.Ed hat am 30 Apr 2016 14:37 geschrieben :
...Glas und PET kannst du am Gewicht erkennen...
Soso...
Nicht eher an der Dichte?
markrickenbacher hat am 30 Apr 2016 13:03 geschrieben :
nach Möglichkeit auch Aluminium erkennen kann. ...
PE, PP, Polystryrol, Papier usw. kommt in Deinen Abfällen nicht vor?
Soweit ich weiß, gibt es keine Sortier-Sensoren, die man einfach so kaufen kann. Die Materialien werden nach den spektralen Eigenschaften sortiert. Mittlerweile so gut, dass es nahezu material- und farbreine Recyklate gibt. Die Produkte daraus sind kaum noch von Waren aus neuen Materialien zu unterscheiden.
