Triax GDM 312, BK Anschlussdose
Serverzeit: 23 11 2026  07:07:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: anschlussdose (177)
BID = 988963
klauskern
die BK Durchgangsdose Triax GDM 312 hat 2 Anschlüsse für das Kabel. Ein Anschluss ist mit einem Pfeil zur Dose hin und der Andere ist mit einem Pfeil von der Dose weg gekennzeichnet.
Geben die Pfeile die Signalrichtung vor? D.h. in den Anschluss zur Dose hin muss die Einspeisung angeschlossen werden und das Modem muss ich dann zwingend an den F-Stecker-Anschluss anschließen?
Ich brauch es genau anders herum. D.h. über den Stecker die Signalzuleitung und an den Kabelanschluss das Modem.
Ist ein Abschluss für die Dose erforderlich, wenn Sie als Endstelle montiert wird?
Klaus
BID = 988971
Rial
Und warum lässt du die Dose dann
gleich ganz weg und schließt das
Modem direkt an die ankommende
Leitung an !??
BID = 989314
klauskern
Das Modem ist in einem 19" Schrank eingebaut, den ich bei Wartung verschieben muss.
Die zus. Doses soll als Trennstelle im Schrank dienen.
Klaus
BID = 989359
Rial
Besorg dir eine vernünftige Enddose,
schraube diese an die Wand hinter dem
19"-Schrank und dann hast du deine
Trennstelle.Von dieser gehst du dann mit
Koax-Leitung (steckbar) in den Schrank
an das Modem.
Warum willst du durch den A*sch die Augen
operieren ?!?
BID = 989368
Und wenn du direkt am Schrank eine Trennmöglichkeit brauchst, bau dir einen F-Verbinder o.ä. in eine Blende ein. Die gibt es auch als fertiges Keystone-Modul für Patchfelder oder für den Einbau in Schalterdosen, falls das Loch dafür schon geschnitten ist.
Die vorhandene Dose ist so auf jeden Fall nicht einsetzbar.
BID = 989389
Maou-Sama
Vielleicht gibt es das ja auch ohne 500 Euro Mindestbestellwert irgendwo westlich oder Oder-Neiße-Grenze zu kaufen...
http://www.dipolnet.com/individual_.....6.htm
Oder wirklich aus 2 mach 1...
http://www.amazon.de/FamilyMall-Ans.....56SZ0
http://www.mauritz.de/de/steckverbi.....isKaA
Worauf man bei Bastellösungen mit F-Verbindern villeicht auch achten sollte ist, diese "Trennstelle" elektrisch isoliert von irgendwelchen Metallgehäusen/Racks zu montieren. Nicht dass man sich nachher durch schutzgeerdete Gehäuse Brumm- bzw ander Störungen aufnehmende Schleifen baut, die das Modem i.bes. im Upstreambereich 30-65Mhz stören.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471620   Heute : 5010    Gestern : 22017    Online : 421        23.11.2026    7:07
