Frage zu Türkommunikation - SIEDLE / Jung
Serverzeit: 23 11 2026  07:17:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 987984
Franky218
Guten Tag zusammen.
Ich bin neu hier, hab schon einiges gelesen, und hoffe, dass meine Frage nicht schon mal irgendwo Thema war?
Ich möchte in unserer Wohnung ein altes SIEDLE HT-311-0 "entsorgen" (das Teil ist mal sowas von hässlich )
Nun zur Frage:
Das alte Teil ist wohl mit "6+n-Technik" angeschlossen (wenn ich das bis jetzt richtig in Erfahrung gebracht habe)?
Das neue "Modul" (JUNG TKM Innenstation Audio - TK IS CD M 514 WW) ist aber offensichtlich für den In-Home-Bus ausgelegt?
Gibt es da einen "Adapter" oder Ähnliches, damit ich das JUNG anschließen kann?
In der Wohnung kann ich hantieren, wie ich mag - ist Eigentum , ob ich an die andere Verkabelung ran kann, weiß keiner
Für sachdienliche Hinweise im Voraus schon mal herzlichen Dank.
Gruß Franky218
BID = 988010
Warum bleibst du nicht bei Siedle? Für deine Innensprechstelle gibt es da auch Nachfolger! HTA 811.
BID = 988013
Franky218
Ok.
Das HTA 811 sieht zwar schon besser aus, aber, das JUNG ist UP und passt zur Schalterserie, die hier überall verbaut ist.
Wenn es gar nicht geht, guck ich nach ner Alternative (HTA 811), würde aber gerne das JUNG einsetzten
Würde halt gerne das Kabel-Gedöns irgendwie los werden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Franky218 am 18 Apr 2016 19:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Franky218 am 18 Apr 2016 19:21 ]
BID = 988016
Klar doch du wechselst bei einem Benziner auch auf einen Dieselmotor .
6+N ist nicht Bus! Da werden nur 2 Adern verwendet und du musst die gesamte Türsprechanlage ersetzen.
BID = 988018
Franky218
Joa. Benziner durch Diesel ersetzten mach ich dauernd
Ne. Im ernst. Hab von dem Türzeugs mal gar keine Ahnung - also nicht von der elektrischen Seite her.
Dachte, das es evtl. irgendwelche "Umsetzer", "Adapter" oder sowas gibt.
Scheint aber nicht der Fall zu sein
Na gut - danke schon mal für die Info: Ich guck, was wir machen können.
Hast evtl. ne Idee, ob es Ersatz ohne des Kabel-Gedöns gibt? Gefällt uns nämlich mal überhaupt nicht
BID = 988023
Klar doch gibts Ersatz für das Kabelgedöhns. Kirchenglocke an die Haustür und einen Arbeitslosen als Türöffner einstellen.
Nee im Ernst entweder du wechselst die gesamte Anlage aus oder nur deine Wohnungssprechstelle und da bleibt nur Siedle 6+N Anlage.
Es ist wie beim Auto da kannst du bei einem Benziner soviel Diesel tanken wie du willst da läuft nichts. Es sei den du baust da eine Raffinerie noch in dein Auto ein. Die erzeugt dann aus dem Diesel das benötigte Benzin.
BID = 988063
Noch ein Tipp ehe du das 311 entfernst mach gute Bilder und notiere dir auf welcher Nummer welche Ader aufgelegt ist!
BID = 988146
Franky218
Ok. Mach ich.
Danke für die Tipps.
BID = 988562
ego
Ja, oder man schneidet die Adern so ab, das am alten Gerät noch ein cm farbige Isolierung stehen bleibt, die Adern neu Abisolieren ist nämlich immer sinnvoll. Geht natürlich nur, solange keine Farbe doppelt vorkommt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471700   Heute : 5090    Gestern : 22017    Online : 591        23.11.2026    7:17
