Bennenung dieser Bauteile...
Serverzeit: 22 11 2026  16:08:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteile (13107)
BID = 988801
killstyler
Zur Homepage von killstyler
Hallo liebe Community,
Ich M/17 lerne gerade Elektroniker für Betriebstechnik und nebenher löte ich gerne Platinen auseinander um mit den Bauteilen eigene Sachen zsm zu basteln
Nun habe ich auf meinem Bild 13 Bauteile bei denen leider keiner den ich kenne sagen kann was es genau ist/kann.
Danke im Voraus für die Antworten ^^
BID = 988803
Her Masters Voice
3 4 5 6 7 8 9 10 13 -> Kondensatoren
2 Spule oder Summer
12 Quarz
1 Varistor
11 ist nicht identifizierbar
BID = 988804
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
11 wird vermutlich ein Scheiben-Trimmkondensator sein.
Dann müßte er von oben gesehen einer Schlitzschraube mit Kunststoff-Unterlegscheibe ähneln.
2 könnte auch eine Spule oder ein Summer sein, hier wäre die Seitenansicht (Beschriftung?) und die Draufsicht nötig (Loch oben?)
BID = 988805
BlackLight
Wobei 7 sehr wahrscheinlich ein Tantalkondensator ist, jedenfalls ist er polarisiert.
2 könnte auch eine Kleinstsicherung für Printmontage sein, wobei die Beine nicht passen. Müsste man die Oberseite sehen.
11 könnte ein Drehkondensator sein.
Jetzt wurde ich auch noch von Tom-Driver überholt...
BID = 988806
Wenn du schon alte Platinen recycelst, dann solltest du auch mal auf die Angaben auf der Platine achten. Da ist meist ein Bestückungsaufdruck drauf zB . C1 für Kondensator oder R1 für Widerstand oder L für Spule.
BID = 988807
Maou-Sama
#11 ist eine nicht sehr übliche Bauform eines Trimmkondensators.
(wurde bereits erwähnt)
Leider finde ich auf die Schnelle kein Datenblatt oder Einzelfoto.
Daher mal dieser Link zu einem "Trimmkondensatorsortiment" http://www.online-2-shop.info/image.....L.jpg
Mitte links sind drei dieser Kondensatoren zu sehen, wobei die Farbe des Plastikteils (im verlinkten Foto Rot, im Foto des TE grün) den Kapaziätsbereich angibt, über den sich der Trimmer verstellen lässt.
Welche Farbe welchem Kapazitätsbereich entspricht ist nicht genormt und kann von Hersteller zu Hersteller verschieden sein.
Und #2 bitte mal mit etwas mehr Licht und aus allen Richtungen (vor allem von oben) ablichten.
#5 würde ich einmal mit dem Ohmmeter auf Durchgang prüfen. Ich habe schon einmal Spulen gesehen, die so ähnlich aussahen.
Und um es genauer zu machen;
#6,9,10 sind keramische (Scheiben-)Kondensatoren,
#3,4,8,13 sind Folienkondensatoren,
#7 ist ein tantal Elektrolytkondensator (wurde bereits erwähnt)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maou-Sama am 27 Apr 2016 20:00 ]
BID = 988832
Wenn "2" oben ein kleines Loch hat, handelt es sich um einen Summer oder Kleinstlausprecher.
BID = 988834
Schön,das es endlich beim "Bilderraten" weiter geht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457247   Heute : 12617    Gestern : 20435    Online : 727        22.11.2026    16:08
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
