Siemens WaTro Wash & Dry 6143
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel läuft voll beim Trock
Serverzeit: 24 11 2026  09:57:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens Wash & Dry 6143 --- Trommel läuft voll beim Trock
Suche nach Siemens 6143
BID = 988774
MrFloppyGer
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trommel läuft voll beim Trock
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Wash & Dry 6143
S - Nummer : WD61430/01
FD - Nummer : 760350556
Ich habe mit meinem Oldie folgendes Problem:
Wenn das Trockenprogramm läuft (egal ob Wäsche in der Maschine ist oder nicht), steht nach circa 20 Minuten Wasser in der Trommel, was dazu führt, dass die Wäsche nach dem Trocknen feuchter ist als vorher. Das tut die Maschine schon seit geraumer Zeit, aber jetzt möchte ich das Problem endlich mal angehen.
Folgendes habe ich jetzt jetzt schon gemacht:
- Laugenpumpe getauscht (hatte die Vermutung, dass diese nicht mehr genug Leistung brachte, da die Maschine auch ab und an mit Fehler "Pumpzeit überschritten" Waschprogramme abbrach. Das funktioniert jetzt aber wieder)
- Den erreichbaren Teil der "Absaugung" in der Dichtung geprüft. Ist frei
- Versucht, den Luftkanal zu öffnen, was mir aber nicht gelungen ist, da die Schrauben zu fest sitzen
Habt ihr noch eine Idee, was ich prüfen könnte? Vielen Dank schon mal!
Ich bin Informatiker, kenne mich also mit Elektrotechnik aus, um meine Kenntnisse zu ergänzen :-).
BID = 988776
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Zulaufventil im Aquastopschlauch prüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490855   Heute : 7416    Gestern : 16862    Online : 415        24.11.2026    9:57
