Miele WäTro T8687 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: technisches Problem, Neustart
Serverzeit: 24 11 2026  09:41:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T8687 C --- technisches Problem, Neustart
Suche nach Miele
BID = 988754
mobspezi
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : technisches Problem, Neustart
Gerätetyp : T8687 C
Hallo ich bin Stefan,
ich habe einen Wäschetrockner von Miele. Heute morgen musste ich feststellen, dass sich unter dem Gerät Wasser befindet und das Display den Fehler:"Technisches Problem Neustart, sollte der Fehler nicht behoben sein rufen Sie den Kundendienst" angezeigt wird.
Ich habe das Gerät etwas geöffnet und festgestellt, dass das Filz der Bodenplatte feucht ist. Nachdem ich die Feuchtigkeit ablaufen lassen habe und etwas gewartet hatte, lief die Maschine wieder ca. 20 Min. und fiel dann erneut aus.
Hat jemand schon einmal diesen Fehler gehabt? Kann da etwas verstopf sein?
Ich habe mal den Kondensschlauch abgemacht um zu testen ob Wasser abgepumpt wird, es lief zwar Wasser raus, das kann aber noch im Schlauch vorhanden gewesen sein. Um zu testen ob die Pumpe noch arbeitet ist die Zeit, bis der Fehler jetzt auftritt, immer zu kurz.
Wäre schön wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
Mit bestem Gruß
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490596   Heute : 7157    Gestern : 16862    Online : 983        24.11.2026    9:41
