Mehrfachsteckdose mit geradem Kabelstecker
Serverzeit: 18 11 2026  06:10:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mehrfachsteckdose (222)
BID = 988616
flowsen1702
ich hoffe ich bin hier an der richtigen Stelle.
Folgendes Problem habe ich.
Ich bin umgezogen und in meinem kleinen Hausflur befindet sich nur eine Steckdose, darüber ist der Lichtschalter für den Flur. Direkt unterhalb der Steckdose ist die Türsprechanlage. Ich habe daneben einen Schuhschrank stehen auf den Router und Telefon sollen. Ich würde das gerne mit einer Mehrfachsteckdose anschließen. Diese habe ich auch, aber am Kabel ist eben ein 90 Grad Stecker und nach unten gerichtet bekomme ich ihn nicht in die Steckdose wegen der Türsprechanlage und nach oben gerichtet blockiert er doch recht ungeschickt den Lichtschalter.
Jetzt war ich schon in den Baumärkten dieser Welt unterwegs, um nach einer 2er-3er Mehrfachsteckdose zu suchen, die am Kabel einen geraden Stecker hat, also nicht abgewinkelt. Aber nichts gefunden, ebenso im Internet.
Also meine Frage ist, gibt es so etwas nicht? Oder finde ich es einfach nicht? Ist sonst ein Adapter eine Alternative?
Um Tipps/Tricks/eventuell auch Links wäre ich sehr dankbar
BID = 988617
Maik87
flowsen1702 hat am 25 Apr 2016 13:46 geschrieben :
Stecker abschneiden, Aderendhülsen drauf, neuen geraden Stecker anschrauben
BID = 988618
flowsen1702
Dafür fehlt mir die passende Crimpzange, die ich eigentlich ungern nur dafür kaufen möchte.
Aber es ist zumindest eine gute Alternative, wenn es sonst keine Lösung gibt. Vielen Dank dafür.
BID = 988619
Rial
Steckdosen-Einsatz um 90 Grad drehen ?!
BID = 988620
Maik87
Vielleicht geht ja auch das.
BID = 988623
Trumbaschl
flowsen1702 hat am 25 Apr 2016 14:15 geschrieben :
Zum nächsten Elektriker gehen und machen lassen. Kostet wenn du einen netten findest vielleicht einen 5er für die Kaffeekasse.
BID = 988624
IceWeasel
Alternativ eine Schuko - Verlängerung davor und dort dann die Mehrfachdose dran.
Dann braucht nicht an spannungsführenden Teilen gebastelt werden.
BID = 988645
Harald73
Falsches Format
verwenden!
http://www.pollin.de/shop/dt/NTQ0OD......html
(nicht wirklich "schön" für innen)
http://www.pollin.de/shop/dt/MjYxOD......html
(6 statt 3)
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 988655
Rial
Hey Leute,jetzt mal ernsthaft...
Das sollte kein Scherz sein !!!
Kostet NICHTS und ist in 2 Minuten erledigt !
Edit:
@ Maik87
Auch die von dir verlinkte Leiste hat
einen abgewinkelten Stecker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 25 Apr 2016 21:45 ]
BID = 988658
BlackLight
Aber stell dir vor der TE ist keine Elektrofachkraft und bringt sich dabei um oder kommt dann z.B. in 25 Jahren in den Knast!
BID = 988693
Ronnie1958
Also dass er weiß, was eine Crimpzange ist, macht schon zuversichtlich, dass er etwas mehr Ahnung davon hat als die Kuh vom Sonntach. Er kann es ja mal mitteilen. Maik87 hat vergessen, zu erwähnen, dass man beim Anschließen eines Steckers den Neutralleiter länger lassen muss als die beiden Anderen. Ich habe noch eine Idee: Gibt es einen Hausmeister dort, der solche Kleinigkeiten wie Steckdose drehen erledigen kann? Dann bist Du auf der sicheren Seite, was die Haftung angeht.
BID = 988694
Maik87
@ Maik87
Aber einen anderen
Es war ja auch nur ein Hinweis, keine Schritt für Schritt Anleitung
Sonst hätte ich ja auch das Abisolieren etc auch vergessen
BID = 988698
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
@Rial: Es kann aber nicht jeder beliebige Steckdoseneinsatz einfach so um 90° gedreht werden.
In vielen Fällen würden die Haltekrallen auf die Einführung der Leitungen in die Dose treffen und könnten die Leiterisolierung beschädigen usw...
Also Vorsicht. Besser ist da schon ein nicht-gewinkelter Schukostecker.
Eine geeignete Mehrfachleiste sollte sich in jedem größeren Baumarkt finden lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 26 Apr 2016 16:22 ]
BID = 988699
Rial
Da gebe ich dir grundsätzlich Recht.
Man könnte aber möglicherweise die Krallen
entfernen und den Einsatz mit Kaiser-
Schrauben befestigen.
Habe ich irgendwas verpasst ?
Oder haben sich die geändert ?
Es war mal der Schutzleiter...
BID = 988703
Tom-Driver
Zitat : Rial hat am 26 Apr 2016 16:27 geschrieben :
Man könnte aber möglicherweise die Krallen entfernen und den Einsatz mit Kaiser-Schrauben befestigen.
Ja, stimmt - wenn da genug "Futter" drunter und die Dose geeignet wäre.
WIR würden es wohl in Erwägung ziehen - ICH würde es aber dem TE nicht raten.
Wenn denn partout keine Mehrfachdose mit geradem Schukostecker aufzutreiben sein sollte (kann ich mir
aber eigentlich nicht so ganz vorstellen, hmmm...), dann würd' ich zu IceWeasels Lösung greifen.
Schuko-Verlängerungen um 2 bis 3 Meter "in Haushalts-Weiß" haben kurioserweise allesamt die geraden Stecker angespritzt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333423   Heute : 2985    Gestern : 12669    Online : 985        18.11.2026    6:10
