Sanftanlauf bei Kühlwagen und Stromerzeuger
Serverzeit: 18 11 2026  03:28:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 988580
Mixer*
Hallo Zusammen!
Also ich habe hier gesucht und nichts richtiges gefunden, deshalb starte ich das Thema jetzt.
Also es geht darum dass ich einen Kühlwagen mit einem Stromerzeuger betreiben möchte. Dauerleistung des Generators ist 2kw und maximal für einen kurzen Moment ca. 2,7kw.
Der Kühlwagen hat aber 1800W, wenn das Kühlaggregat anläuft hat es ca.3000w. Dementsprechend fällt der 10A C Automat am Stromerzeuger, oder er geht ganz aus.
Die Frage wäre da einen Anlaufstrombegrenzer dazwischen zu stecken wie dieser hier :
http://www.voelkner.de/products/201.....hMKIA
Macht das Sinn? Funktioniert das so wie ich mir das dann so?
Das andere wär noch einen Kärcher Hochdruckreiniger K5 damit zu betreiben am Stromaggregat.
Gruß Mixer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mixer* am 24 Apr 2016 19:54 ]
BID = 988584
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ein Einschaltstrombegrenzer begrenzt nur den Einschaltstrom *werdasgedachthätte*
...er kann nicht dauerhaft 3,0kW auf 2,7kW runterzaubern
...des weiteren muss man je nach Last darauf achten ob man einen Synchron- oder einen Asynchron-Generator hat
BID = 988586
Mixer*
Ah sorry,
Ich hab mich falsch ausgedrückt. Also beim Anlauf des Kühlaggregat zieht es ungefähr 15A, danach nur noch 7-8A. Also es läuft wenn man die Sicherung öfter rein drückt, dann läuft es, oder man den Generator mit eingeschaltetem Kühlaggregat anzieht.
Danach schnurrt es.
Der Strombegrenzer müsste also nur beim anlaufen des Kühlwagen arbeiten.
Und es ist ein Synchron Generator.
Gruß Mixer
BID = 988589
Rechne doch mal der von dir verlinkte Einschaltstrombegrenzer ist für 16 A ausgelegt. Dein Generator kann kurzzeitig max 2700W liefern das sind bei 230V (2700VA:230V =) 11A. Auf diesen Maximalstrom müsste der Einschaltstrombegrenzer den Strom begrenzen! Bei 1800VA sind das dann rund 8A Dauerstrom!
BID = 988591
Für Motoren sollten besser 5 kVA Generatoren eingesetzt werden und nicht solche Spielzeuge!
BID = 988593
trafostation
Der Verdichter des Kühlaggregats hat eine Anlaufwicklung, die für ein paar Sekunden zugeschaltet wird um den Motor überhaupt starten zu können.
Mit einer Einschaltstrombegrenzung würde er möglicherweise gar nicht richtig starten, sondern nur brummen.
Der Generator ist halt knapp zu schwach für diese Anwendung.
BID = 988629
winnman
Da das ja wohl nicht ewig betreiben wirst, könnte ev. helfen das Teil mal ans laufen zu bringen und dann durch verstellen des Thermostates zu verhindern dass das Kühlaggregat wider abschaltet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331909   Heute : 1461    Gestern : 12669    Online : 505        18.11.2026    3:28
