Berechnung Strombegrenzungsdrossel
Serverzeit: 16 11 2026  18:34:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 932161
elko91
ich bin gerade dabei eine Strombegrenzungsdrossel zu berechnen.
Ich habe so begonnen, dass ich die Impedanz Z berechne da ich ja die Spannung und den Strom kenne.
U = 230V~ Netzspannung
I = 3A
Z = U/I
Nun weiß ich die Impedanz.
Wenn ich die Formel zur Berechnung des induktiven Blindwiderstandes verwende:
XL = 2*Pi*f*L
und diese Formel dann nach L umforme, könnte ich L ausrechnen.
Hier müsste ich aber dann wissen wie groß Xl ist.
Wie komme ich zu Xl?
BID = 932170
Zu welchem Zweck?
Die hast du doch oben schon hingeschrieben: Z = U/I
Allerdings gibt es meist noch einen Verbraucher, der das Ergebnis und den Weg dorthin beeinflusst...
BID = 932187
elko91
1.
Da ich gerne lernen würde, wie ich das mache.
2.
Ja, aber mit Z alleine kann ich nichts anfangen.
Wenn ich wüste wie groß der Realanteil der Impedanz Z ist, dann könnte ich Xl herausrechnen. Nur weiß ich das ja nicht.
Z = R + jXl
R ist unbekannt.
BID = 932201
Z²=R²+Xl² beachte quadratische Addition! und R= Z*cos phi. Der ohmsche R der Induktivität und der R der Last addieren sich. Damit hast du schon mal 2 Werte und kannst den 3 ten Wert berechnen!
BID = 932207
elko91
Das heißt ich nehme für Phi bei einer Induktivität +90 ° an, da ja bei einer Spule die Spannung dem Strom um 90° vorauseilt.
Wenn ich mit cos von Phi rechnen kann, dann kann ich auch mit sin von Phi für den Imaginär Teil rechnen:
Xl = Z*sin von Phi
Stimmt das so?
BID = 932215
90° Phasenverschiebung gelten aber nur für eine ideale Induktivität.
Ja. Kannst du dir aber sparen, da bei einer (wiederum angenommenen idealen) Induktivität der Realteil=0 und damit XL=Z ist.
Perl deutete ja schon an, dass diese Rechnung nicht lösgelöst vom Lastwiderstand durchgeführt werden kann. Diesbezüglich hast du ja noch nichts gesagt.
P.S.: In einer Gleichung sin von Phi zu schreiben, sieht nicht schön aus, und hast du so auch sicher noch nie in einem Buch oder anderswo gesehen. Bleiben wir daher lieber bei der althergebrachen Form:
BID = 932217
so mal Klartext 230V:3A = 76,7Ohm dein Z! Aus Z²= R²+Xl² folgt Xl² =Z²-R²
Gehen wir mal von 30Ohm aus (RLast+RInd) folgt 76,7²-30²=4982,89 >>> Xl=70,59Ohm. Mit diesem Wert kannst du L berechnen!
BID = 932224
elko91
Die Rechnung ist mir nun klar.
Die frage die ich mir noch stelle, wie groß wähle ich RInd. Ich weiß im Vorhinein ja nicht, wie viele Windungen die Spule haben wird.
Danke für die Hilfe!
BID = 932226
nö du brauchst nur Drahtlänge und Durchmesser des Drahtes daraus ergibt sich dann der ohmsche R. Nebenbei gesagt gehen in die Induktivität neben der Windungszahl auch noch einige andere Faktoren ein!
BID = 932228
Den wählst du überhaupt nicht. Du nimmst die Induktivität erst mal als ideal an.
Je nach Konstruktionsweise wird sie dann mehr oder weniger niederohmig.
Aber sag doch mal, worum es geht.
Edit: Über die Außmaße solch eines Singvogels bist du dir im Klaren? Klein werden die nicht werden...
Nur mal als Rechenbeispiel. Bei 3A und ich sage einfach mal einer Lastspannung von 115V (also halbe Nennspannung), landen wir bei L=200mH, dies wiederum entspricht etwa E=950mJ.
In dieser Übersicht sind Spulen bis 630mJ aufgeführt, und die größte mit eben jenen 630mJ wiegt schon 3,6kg
...ick main ja nua...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 22 Jul 2014 21:26 ]
BID = 932245
elko91
Es geht darum, dass ich es verstehe. Ich möchte in der Lage sein, dass ich selbst eine Strombegrenzungsdrossel berechne und sie anschließend nach meinen Berechnungen baue.
Zur Berechnung:
Das heißt, dass ich die Induktivität als ideal annehme und RInd vernachlässige. Das heißt zur Berechnung von Xl benötige ich nur Z und R von meiner Last.
BID = 932254
im oben genannten Beispiel hast du eine Induktivität mit 0,23 H und mit der von Offroad GTI genannten Seite und der darin angegebenen Formel komme ich auf 0,23Vs:A*9A*A: 2=1,035VAs= Ws das ist schon ein mächtiger Klopper
BID = 932298
elko91
Ist meine letzte Aussage so korrekt?
Danke nochmal!!
BID = 932305
Wenn du es unbedingt noch mal explizit hören willst, ja.
Implizit stand es ja schon die ganze Zeit so da...
Weshalb willst du eigentlich nichts über die konkrete Anwendung verraten?
BID = 932405
elko91
Ich möchte einfach Wissen wie so was gemacht wird, nichts weiter. Ich möchte einfach in der lagen sein, eine Strombegrenzungsdrossel selbst zu berechnen und bauen zu können.
Dank eurer Hilfe weiß ich nun wie ich auf L komme.
Als nächste muss ich herauszufinden wie ich L umrechne, um auf folgende Werte zu kommen wie:
Anzahl der Wicklungen
Größe des Spulenkörpers
Länge der Spule
usw.
Damit ich sie Anschließend auch bauen könnte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315237   Heute : 10016    Gestern : 12485    Online : 563        16.11.2026    18:34
