Privileg WaMa 220 FUN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: blinkt 3x rot, startet nicht
Serverzeit: 23 11 2026  08:16:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 220 FUN --- blinkt 3x rot, startet nicht
Suche nach Privileg
BID = 987440
DomiAleman
Defekt : blinkt 3x rot, startet nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 220 FUN
S - Nummer : SN: 844 00088
FD - Nummer : PNC 914521491
Typenschild Zeile 1 : ProdNr. 00.394.826 2
Typenschild Zeile 2 : PrivilegNr. 21113
Typenschild Zeile 3 : Typ HI942661
Hallo..
Die Privileg 220FUN meiner Nachbarin geht nicht mehr.
Die Start-Taste blinkt grün. Wenn man kurz draufdrückt oder sie fest hält blinkt sie 3x schnell rot, dann wieder grün.
Das Programm startet nicht, die Tür wird nicht verriegelt.
Sonderfunktionen (Schleuderdrehzahl, Timer etc.) lassen sich anwählen.
Ich habe die Kohlen überprüft, die sind OK.
Weiterhin habe ich den Türschalter auseinandergebaut, der ist augenscheinlich ebenfalls in Ordnung.
Die Anleitung ist nicht mehr vorhanden.
Hat jemand Unterlagen zu dieser Maschine? (Blinkcodes, Tastenkombi für Reset)?
Hilfreich wäre auch ein Schaltplan, oder sogar eine Idee, wo ich weitersuchen könnte.
Danke für Tipps..
DomiAleman
Frischer Salat schmeckt um ein vielfaches besser, wenn man ihn kurz vor dem Servieren gegen ein saftiges Steak austauscht!
BID = 987445
www.absenger.net
Dann prüf mal den Türschalter auch messtechnisch, nicht nur augenscheinlich.
Vielleicht schaltet er nicht (richtig).
Wenn er wirklich in Ordnung ist, dann prüfe, ob er von der Elektronik angesteuert wird.
Alois
BID = 987457
derhammer
Verriegelung ist E41.
BID = 987460
derhammer
3mal blinken geht in Richtung Druckwächter oder Steuerung usw.
BID = 987462
DomiAleman
www.absenger.net hat am 12 Apr 2016 19:55 geschrieben :
Hallo..dankeschön.
u.A. genau dafür wäre mir ein Schaltplan sehr willkommen.
Die prinzipielle Funktionsweise ist mir bei dem Teil bekannt, der ausgebaute Schließer schließt wenn ich den geöffneten Schalter manuell betätige.
Aber auch mit manuell betätigtem Schließerkontakt macht die Maschine das selbe Problem.
Am Heizelement des Türverschlusses liegt auch nach drücken der "START" Taste keine Spannung an, und die müsste ja eigentlich als ERSTES mal kommen..erst wenn der heiß ist, verriegelt die Tür und der Schließer schließt..(oder habe ich das falsch verstanden?)
(über dem geöffneten Türkontakt sind 230V messbar...)
DoMi
BID = 987463
DomiAleman
derhammer hat am 12 Apr 2016 20:49 geschrieben :
E41? WIE kann das angezeigt werden? Blinkcode? Denn eine Digitalanzeige hat die Maschine nicht.
DoMi
BID = 987464
derhammer
Wird über rote und grüne blinkende Startled angezeigt
BID = 987600
DomiAleman
Hallo..bisher habe ich den Fehler nicht gefunden.
Ist die Heizspannung für den Türverschluss immer 230V? Oder gibt es da auch andere Spannungen?
Ich würde die Heizung sonst gerne mal testweise extern mit strom versorgen um zu sehen, ob sie verriegelt und einschaltet.
Kann ein defekter Heizstab oder ein deffekter Temperaturfühler eigentlich auch einen Totalausfall hervorrufen? Werden die beim Start abgefragt?
Der Wasserstandfühler ist anders, als die, die ich sonst kenne..scheinbar elektronisch. Wenn man reinpustet macht es nicht "Klickediklack". Der hat einen dreipoligen Stecker. Wie kann man das Teil auf Funktion prüfen?
Thxx..
DomiAleman
edit: achja..auf der Steuerplatine steht Electrolux (siehe Foto)
Kennt die zufällig jemand, evtl aus einem anderen Modell?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DomiAleman am 13 Apr 2016 20:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DomiAleman am 13 Apr 2016 21:03 ]
BID = 987684
DomiAleman
Hallo.. Das Problem ist gelöst.
Der Heizstab hat einen Körperschluss (10kOhm gegen PE mit dem Multimeter gemessen)
Offensichtlich überprüft die Steuerung den Heizstab bei Programmstart auf korrekte Isolationswerte. Wenn ich beide Leitungen vom Heizstab trenne, läuft das Programm ohne Blinkmeldung an.
Danke an alle für die Hilfe.
Jetzt muss ich nur noch irgendwo so einen Heizstab finden.
DoMi
BID = 987955
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Heizelement wäre sofort lieferbar!!!
VG
BID = 988102
DomiAleman
silencer300 hat am 18 Apr 2016 00:13 geschrieben :
VG
Dankeschön..habe es bereits für 22,- im Netz entdeckt, und gestern eingebaut. Die Maschine hat damit schon die ersten vier Ladungen erfgolgreich gewaschen .
Danke an alle..
DoMi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472549   Heute : 5940    Gestern : 22017    Online : 608        23.11.2026    8:16
