Bauknecht WaMa WA7763
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schleudert nicht
Serverzeit: 18 11 2026  11:15:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA7763 --- schleudert nicht
Suche nach Bauknecht WA7763 Bauknecht WA7763 schleudert nicht
BID = 987333
libiko
Defekt : schleudert nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA7763
Typenschild Zeile 1 : 12NC- 8583 172 03000
Typenschild Zeile 2 : TYP D 260 DVGW M 657E
meine WaMa schleudert neuerdings nicht mehr. Statt dessen wird die Trommel nur normal wie beim Waschen hin- und hergedreht.
Pumpe und Bürsten sind überprüft und ok. Es sind keine Socken oder ähnliches im Abfluss. Auch wenn ich verbleibendes Wasser über den Verschluss unten ablasse und ein Schleuderprogramm starte gibt es kein Schleudern.
"Spülen und Schleudern" spült erst normal, das Wasser wird vollständig abgepumpt und dann wird ohne Wasser und ohne Pumpen gedreht. Das Programm wird dann bei etwa 12min. Restzeit beendet.
Auffällig ist, dass wärend des Durchlaufs der Schleuderprogramme die ganze Zeit die "Tür frei" Anzeige leuchtet, die Tür aber trotzdem verschlossen ist. Die Tür wird auch nicht freigegeben, wenn ich das Programm mitten drin beende (länger lauffende Programme habe ich jetzt nicht getestet).
Es wird kein Fehlercode am Display angezeigt.
Bitte um Hilfe, ich würde die Maschine gerne noch etwas behalten.
Besten Dank und viele Grüße
Robert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: libiko am 11 Apr 2016 20:04 ]
BID = 987341
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Luftfalle durchpusten, Niveauschalter prüfen. (Nicht nur dass er klickt, sondern auch wirklich schaltet.)
BID = 987360
libiko
Danke für den Tipp. Ich weis natürlich nicht wie sich der Schalter verhalten soll, habe ihn aber mal mit dem Durchgangsprüfer gecheckt: Zwischen Kontakt 1 und 3 gibt es einen Öffner und zwischen 2 und 3 einen Schliesser. Der 4. Kontakt hat keine Verbindung, weder im geschalteten noch im ungeschalteten Zustand.
Bevor ich die Front abmontiert habe, habe ich noch einen Kübel Wasser in die Trommel geschüttet, aber ohne Reaktion am Niveauschalter. Es scheint aber auch nichts verlegt zu sein (Pusten funktioniert problemlos).
Gruss
Robert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: libiko am 11 Apr 2016 22:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336623   Heute : 6191    Gestern : 12669    Online : 353        18.11.2026    11:15
