AEG WaMa LAVAMAT 64730
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht
Serverzeit: 18 11 2026  08:31:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG LAVAMAT 64730 --- Schleudert nicht
BID = 987131
einbi
Defekt : Schleudert nicht
Hersteller : AEG LAVAMAT
Gerätetyp : 64730
Kenntnis : Komplett vom Fach
Habe ein Problem mit meiner Waschmaschine AEG LAVAMAT 64730.
Die Waschmaschine arbeitet die Waschprogramme ganz normal ab , bis es zum schleudern geht, das Wasser wird komplett abgepumpt aber es wird nicht geschleudert.
Die Pumpe wird taktweise angesteuert aber der Motor wird nicht zum schleudern angesteuert.
Es wird auch kein Fehlercode ausgegeben.
Bin zwar vom Fach, hab aber noch nie Waschmaschinen repariert.
Hab die Maschine zerlegt mir ist optisch nichts aufgefallen.
Flußensieb ist sauber und es ist auch kein Restwasser drinnen.
Hab mal die ganzen Schläuche von den Druckdosen abgemacht und durchgeblasen, ohne Erfolg.
Es sind ja 2 solche Druckdoesen vorhanden, habe keinen blassen schimmer was die eigentlich für eine Funktion haben.
Habe einen Schwimmerschalter gesucht , hat warscheinlich keinen.
Hat jemand einen Tipp wass das für eine Ursache hat?
Wo kann ich nachlesen wie eine Waschmaschine genau funktioniert?
einbi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: einbi am  9 Apr 2016 18:19 ]
BID = 987143
derhammer
Motor raus, Kohlen prüfen
BID = 987207
einbi
Beim Waschvorgang dreht sich ja die Trommel.
BID = 987212
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wäre aber wirklich nicht das erste mal, dass der Motor an sich funktioniert, aber beim Schleudern versagt. Die Kohlen zu prüfen ist ein Argument um diese als mögliche Fehlerquelle auszuschließen. Falls diese in Ordnung sind, wird es wahrscheinlich einen TRIAC der Motorsteuerung zerlegt haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334881   Heute : 4446    Gestern : 12669    Online : 703        18.11.2026    8:31
