Samsung TFT SyncMaster 2243EW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: defekter Bildbereich
Serverzeit: 25 11 2026  01:28:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung SyncMaster 2243EW --- defekter Bildbereich
Suche nach Samsung SyncMaster
BID = 987326
txvc
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : defekter Bildbereich
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SyncMaster 2243EW
mein Samsung SyncMaster 2243EW zeigt seit kurzem im unteren Bildabschnitt einen defekten Bereich. Es wirkt allerdings grauer wie es auf dem Bild rüberkommt.
Es war etwas Kaffee gegen die Bildschirmfläche gespritzt, aber wirklich nur ein Paar Spritzer. Ich kann mir auch nicht erklären wie die in den Bildschirm reingekommen sein könnten. Nachdem ich mal die Abdeckung abgenommen hatte, war es auch nicht feucht darunter.
Hat jemand eine Idee was da genau defekt sein könnte und ob man da irgendwas machen kann?
Danke
BID = 987339
trafostation
Sieht mit großer Wahrscheinlichkeit nach einem Panelschaden aus,(ob vom Kaffee oder nicht) also praktisch ein Totalschaden, es müsste das gesamte Panel getauscht werden, immerhin, am unteren Rand stört es nicht so arg, also einfach weiter nutzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508329   Heute : 2263    Gestern : 22653    Online : 343        25.11.2026    1:28
