Wie aus 1,5V AA Batterien 12V machen?
Serverzeit: 16 11 2026  19:03:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterien (3871)
BID = 986977
12vThomas
Hallo liebe Leute,
ich würde gerne eine 12V Überwachungskamera per 1,5v AA Batterien betreiben.
Ich weiss, es gibt extra 12V Outdoor-Akkus. Ich möchte aber trotzdem gerne die Option haben auch ganz normale 1,5V AA Batterien nutzen zu können.
Gibt es da auf dem Fachmarkt schon ein solches Gerät oder müsste ich mir das selber bauen bzw. bauen lassen? Ich habe nämlich nicht sehr viel Ahnung von Elektronik.
Die Kamera soll ca. 24 Stunden lang nonstop senden.
Sie hat einen Verbrauch von 100mAh
Ihr Sender braucht nochmals 150mAh
Wieviele 1,5er AA bräuchte ich da ca.?
Ich bin um jeden Rat und Tip dankbar.
LG
Thomas
BID = 986978
12vThomas
Ach ja... falls es nicht schon ein solches Umwandlungs-Gerät gibt wie baue ich es dann am besten? Ist das sehr schwer? Also kaufen wäre mir echt lieber
BID = 986979
Das "Gerät" nennt sich "Batteriehalter"
Du wirfst mAh und mA durcheinander.
Gut, kramen wir das Mathematikwissen der Grundschule raus...
12V / 1,5V = 8
Du brauchst 8 in Reihe geschaltete Zellen um auf 12V zu kommen.
Der ganze Spaß zieht 250mA.
250mA * 24h = 6000mAh. (Da sind nun deine mAh) Das ist die Mindestkapazität.
Eine Alkali-Mignon hat ca. 2300mAh also brauchst du mindestens 3 davon parallel um auf die 6000mAh zu kommen.
Macht also nach Eva Zwerg 8 * 3 = 24 Mignonzellen in drei Batteriehaltern. Also eine Vorratspackung pro Tag.
Sinnvoll ist das nicht wirklich
An Step-Up Konverter um mit weniger Batterien auszukommen um auf die 12V zu kommen brauchst du hier nicht denken,mehr Energie können die nicht zaubern.
BID = 986980
12vThomas
Super! Vielen Dank schon mal!
Ok, einen 8er Batteriehalter habe ich gefunden Davon brauche ich dann 3 Stück, richtig? Die verbinde ich dann mit einander und das war's? Komme ich dann nicht auf mehr als 12V? Weil du sagtest ja ich bräuchte nur 3 Batterien in Reihe für die Spannung aber insgesammt 24 Stück für die 24 Stunden.
Also was ich meine ist, wenn ich alle 3x8 mit einander verbinde habe ich dann nicht viel mehr als 12v? Muss da nicht noch ein Spannungsregler zwischen oder so was?
BID = 986982
Nein. Dass 1,5V*8=12V ergibt, wurde ja schon vorgerechnet
Das ist aber alles Unfug. Nimm einen kleinen Blei-Gel Akku und gut ist's.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  8 Apr 2016  8:29 ]
BID = 986983
Lese dir doch nochmal durch was ich geschrieben habe, du wirfst auch Reihen- und Parallelschaltung durcheinander. Vielleicht wäre ein fertiger Akkupack doch deutlich sinnvoller für dich.
3 * 1,5V sind 4,5V, nicht 12V!
8 in Reihe, das ganze 3 mal parallel. 3 * 12V parallel macht immer noch 12V, nur bei dreifacher Kapazität. Das die Batterien dabei nicht gemischt werden dürfen, (alt, neu) sollte klar sein. Das ganze gilt auch nur für Batterien, Akkus haben eine geringere Spannung.
Letztendlich ein teurer Spaß. Da gibt es deutlich bessere Lösungen.
Mit so einem Adapter kannst du z.B. 12V aus einem USB-Port erzeugen: http://www.amazon.de/Spannungswandl.....M2X04
Dazu eine größere Powerbank und fertig: http://www.amazon.de/dp/B0104B12ZQ
Wenn du den Unsinn mit den Mignonbatterien wirklich durchziehen willst, einige Batteriehalter haben Druckknopfanschlüsse wie 9V Batterien. Dazu brauchst du dann noch die passenden Anschlüsse.
PS: bitte keine geklauten Bilder hochladen. Wir wissen auch ohne Urheberrechtsverletzung wie so ein Halter aussieht.
BID = 987039
nabruxas
Monitorspezialist
Einmal tiefentladen und 12vThomas kann den Akku wegwerfen.
BID = 987043
Ach was...
Er muß dann nur seinen Namen ändern in 9V Thomas.
BID = 988887
2N3055
Wie wär´s mit zwei in Reihe geschalteten Laternenbatterien?
Solche: Warnleuchte mit Laternenbatterie und hier Laternenbatterie einzeln.
Wenn man sie nicht klauen will, kann man sie im Baustoffhandel oder auch bei Raiffeisen/Landhandel kaufen (für Weidezaungeräte).
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 988889
BlackLight
Es soll auch zyklenfeste 12-V-Akkus geben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315578   Heute : 10357    Gestern : 12485    Online : 396        16.11.2026    19:03
