Bosch SpüMa SD6P1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizpumpe defekt / Bodenplatte entfernen
Serverzeit: 03 11 2026  22:39:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SD6P1B --- Heizpumpe defekt / Bodenplatte entfernen
Suche nach Bosch SD6P1B Bosch SD6P1B
BID = 986914
Scalar25
Zur Homepage von Scalar25
Defekt : Heizpumpe defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD6P1B
die Heizpumpe des Geschirrspülers ist defekt.
Die Wicklung hat einen unendlich hohen Widerstand wie ich gemessen habe.
Nun habe ich eine neue Pumpe bestellt und wollte sie schnell einbauen.
Um an die Pumpe zu kommen, muss ich die Bodenplatte entfernen.
Das ist mein Problem! Kann mir jemand sagen, wie ich diese komplette Kunststoff Bodenplatte entferne?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Scalar25 am  7 Apr 2016 18:46 ]
BID = 986926
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Wechseln der Pumpe erfolgt von der rechten Geräteseite, nicht von unten.
Netzkabel vom Gerät abziehen, Deckel von der Elektronik abnehmen, Elektronik ausbauen (Kabelbaum dranlassen) und beiseite legen. Stecker und Aufhängung von der Pumpe lösen, Pumpe herauswinden (Schlauchschelle dranlassen).
VG
BID = 986931
derhammer
NTC kabel nicht abreißen.
Wärst nicht der erste
BID = 986932
Scalar25
Super hat geklappt! Die Pumpe ist raus...will aber morgen eine Schraubschlauchschelle anbauen! Vielen Dank
BID = 986936
silencer300
So eine Schelle dürfte bei der neuen Pumpe dabei sein.
VG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194151548   Heute : 61809    Gestern : 70074    Online : 166        3.11.2026    22:39
