Spannung auf 12V umwandeln???
Serverzeit: 04 11 2026  04:37:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45893)
BID = 70494
rc-nick
Hallo Elektroniker!!
Mein erster Beitrag .... !!!HALLO!!!
Mein Problem:
Ich habe einen 12V Ventilator den ich in mein ferngesteuertes Boot einbauen will. Nun hat er 12V, aber leider kann ich nicht so viele Zellen in mein Boot einbauen. Also bräuchte ich einen Spannungswandler der die Spannung von einer/zwei Akkuzell(en) von 1,2/2,4 in eine Spannung von 11-13V (am besten 12Volt) umwandelt. Wie geht das? Welche Wiederstände oder ähnliches brauche ich??? Ist es überhaupt möglich??? Bitte helft mir!!!
Danke im Vorraus
rc-nick
BID = 70513
chilla
*g*
Widerstände allein tuns da nicht - du brauchst einen DC-DC wandler.
Gibts als fertig integrierte Bausteine (z.B. von Maxim), kann man aber auch diskret aufbauen, haben aber fast immer katastrofürchterbare Wirkungsgrade.
Wichtig ist vor allem, wieviel Strom der Motor saugt.
du könntest auch mal zu den Elektor-Miniprojekten schauen ( www.elektor.de ), da wurde ein Goldcap mit Spannungswandler für für einen "9V-Block" gebastelt.
achja, bevor ichs vergess:
bevor man topic erstellt immer erst im forum SUCHEN
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 70523
rc-nick
OK DANKE schonmal
Also der Lüfter hat DC 12V 0,07A!!!
Wo finde ich den passenden Maxim DC-DC Wandler?
Das mit dem 9V-Block wäre eine gute Idee... also 9V auf 12V. Ich hab den Lüfter gerade mit einem Block zum laufen bringen wollen, lief aber nicht.
Vielen Dank!!!
rc-nick
P.S.: Habe nach so einem Thema schon gesucht aber leider nixs gefunden.
BID = 70525
Ein 12V Lüfter der nicht an 9V läuft ? Seltsam...
Das mit dem Goldcap und dem Spannungswandler war anderst zu verstehen:
Ein Goldcap ist ein Kondensator, der eine maximale Spannung von 2,3V hat. Dafür aber eine Kapazität von 22F. Diese Spannung wird mit einem Wandler auf 9V erhöht. Durch eine Änderung wären auch 12V möglich.
BID = 70543
rc-nick
Also wandelt der Goldcap die Spannung eines 9Volt Blocks auf 12Volt hoch??? Leider bin ich kein Elektonik-Freak, habe leider nur ... sagen wir Grundkenntnisse hab ich . Ich weiß also nicht genau mit allen Begriffen umzugehen, SORRY.
Zum Lüfter. Er läuft, wenn man ihn antippt, und dann auch nur seeeehr langsam. Reicht nicht aus.
BID = 70544
Aber Lesen kannst du doch....oder?
BID = 70550
rc-nick
Natürlich, sogar schon ziemlich lang !!!
Leider verstehe ich nur diesen Satz nicht! "Die Spannung wird mit einem Wandler auf 9V erhöht" Wie jetzt??? Ein 9V Block hat doch schon 9Volt oder???
BID = 70552
rc-nick hat am 22 Mai 2004 19:23 geschrieben :
StepUp Spannungswandler klein zu bauen, die dazu noch einen guten Wirkungsgrad haben, ist für jemanden ohne Erfahrung und Messgeräte (Oszilloskop sehr empfehlenswert) kaum möglich.
Entweder du besorgst dir einen fertigen Bausatz, googelst nach einer erprobten Schaltung, oder fragst jemand der dir sowas fertig baut...
Zur Goldcap Schaltung:
Der Goldcap ersetzt zusammen mit dem Spannunsgwandler eine 9V Batterie. Da es den Goldcap nur bis 2,3V gibt, läd man diesen auf <2,3V auf. Der Spannunswandler erzeugt daraus 9V, so dass man die gesamte Schaltung als 9V Batterie verwenden kann.
Dies macht in Geräten Sinn, die selten für kurze Zeit benötigt werden.
BID = 70554
rc-nick
Naja gut dann denk ich mir auch mal, dass es sinnvoller wäre mir dies von einem Fachmann bauen zu lassen. Zum Glück hab ich da einen guten Bekannten...
Also trotzdem vielen Dank für eure Hilfe!!!
Grüße
rc-nick
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163544   Heute : 11005    Gestern : 65408    Online : 309        4.11.2026    4:37
