BID = 986504
olschebu Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: 76889
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Tk UNIQ 83a GBW
S - Nummer : 071239003517
FD - Nummer : 856010003020
Die Maschine ist von 12.2013 höchstens Zehn mal gebraucht. Alle Siebe gesäubert. Trommel und Lüfter läuft. Trockenzeit laut Anzeige normal. Läuft normal bis zum Ende ab. Wäsche ist aber nicht trocken. Keine Störanzeige. Kondenswasser wird direkt abgeführt.
BID = 986514
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Läuft die Wärmepumpe an? Falls ja, könnte ein Kühlmittelverlust vorliegen. Ein Wärmepumpentrockner, der zum Kondensieren nicht kühlt, produziert auch keine Wärme zum Trocknen.
BID = 986801
Hallo silencer300,
wie und wo sehe oder merke ich ob die Wärmepumpe läuft, oder Kühlmittel Verlust besteht?
Mit freundlichen Grüßen
B. Olschewski
BID = 986804
Es ist hörbar, wenn die Wärmepumpe anläuft, klingt wie ein laufender Kühlschrank, also ein eher leises Nebengeräusch neben dem Prozesslüfter. Im Zweifelsfall rechte Seitenwand abschrauben und nochmal hinhören oder fühlen, da sich der Kompressor bei Betrieb erwärmt.
BID = 986991
Hallo silencer300,
habe die "Wartungsklappe" Rückseite geöffnet. Ventilator für den Kühler läuft ca. eine 1/2 Minute. Anschlussstellen (siehe Bild) sehen undicht aus, oder?
BID = 987014
Das schaut nicht gut aus, entweder Du kennst einen guten Kälteanlagentechniker, oder machst einen Termin mit einer Entsorgungsfirma. So wie das aussieht ist das nicht nur ein bischen Kondenswasser gewesen.
VG
BID = 987102
Vielen Dank für die Hilfe.
Habe die Seitenwand entfernt und festgestellt, dass der Kompressor
läuft aber kalt bleibt. Unter anderen löst sich der Antriebsriemen langsam auf. Ich werde der Firma Bauknecht noch einen Brief schreiben, den Die Lötstellen (Kältemittel Verlust) sind nicht gut verarbeitet. Ich wünsche ein schönes Wochenende.
BID = 987110
derhammer Urgestein
Wenn dort Kältemittel ausgetreten ist, sollte es dort ölig sein.
BID = 987292
ölig ist die Substanz an den Rohren nicht. Siehe Bild. Aber der Kompressor klingelt nach kurzer zeit wie eine fast leere Büchse.
BID = 989426
Gestern wurde der gesamte Unterbau (Kompressor mit Verdampfer)ausgetauscht.
Und siehe da die Maschine läuft wieder. Diagnose Kühlmittel Verlust war richtig.
Vielen Dank an Bauknecht für Reparatur Übernahme, trotz der Trockner aus der Garantiezeit war. (5Monate).
Es lohnt sich doch die Firmen direkt anzuschreiben!!
Dem Forum danke für die Beteiligung.
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
