DS18S20 macht "komische" Sachen...
Serverzeit: 18 11 2026  06:09:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 986479
Hallo liebe Kollegen.
Da ich grad mal wieder auf meinem Zimmer die grüne Langeweile hatte,hab ich versucht einem DS18S20 (1-Wire Temp-Sensor) paar sinnvolle Werte zu entlocken.
(man will ja auch mal wissen,wie warm das in der Bude ist )
Die Ausleseroutine hatt ich noch hier,die hat schon mal nachweislich funktioniert.Daran kanns also fast nicht liegen...
Auf jeden Fall kam nur sinnbefreite Grütze auf dem LCD an,bis ich zufälligerweise den Sensor mal direkt vor das Glühobst meiner schreibtischlampe gehalten hab.
Und sieh mal einer guck:
Ab genau 68° funktioniert das wie es soll,mit 0,5° "Auflösung"
Mach ich die Laterne aus,sinkt die Anzeige mit plausiblen Werten,bis eben zu jenen 68°.Ab dann kommen lustige fünfstellige Zahlen,bei Raumtemperatur zeigt er mir grad -32512,5 an
MAch ich die Laterne wieder an,ändern sich die lustigen Zahlen bis es auf einmal bei 68 wieder geht.
Lange Rede kurzes Elend.
Kann ich davon ausgehen,dass das Teil einen an der Waffel hat?
Bisher kannte ich nur geht,oder geht nicht.
Aber nicht sowas.
Aber der Samstagabend ist damit schon mal totgeschlagen
BID = 986488
Wie oft ich das schon gelesen habe...
Schmeiss mal die ganzen Decodierungen und Umrechnungen aus dem Programm raus und lass dir die nackten Binärdaten anzeigen.
BID = 986532
perl hat am  3 Apr 2016 04:30 geschrieben :
Hatte ich gemacht,da stand genauso "Grütze" drin.
Z.B. im MSB lauter "Einsen",obwohl die nach DAtenblatt erst bei Minustemp. da stehen sollten.
Seriennummer ließ sich auch nicht auslesen.
Des Rätsels Lösung:
Der 2313 mit dem ich das hier versucht habe,lief mit seinen standartmäßigen 1MHz.Und das scheint irgendwie zu langsam zu sein.
(grad nachgesehen,das Programm von dem ich genau wußte das es mal ging,lief auf einem Mega8 der auf 4MHZ eingestellt war)
Nun hab ich in den Fuses den Clockdivisor rausgenommen,damit der 2313 mit 8MHZ läuft.
Und schon gehts.
Da muß man erst mal drauf kommen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333411   Heute : 2973    Gestern : 12669    Online : 682        18.11.2026    6:09
