Unterverteilung für Keller und Garage - Ideen gesucht
Serverzeit: 18 11 2026  02:55:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: unterverteilung (1317)
BID = 986168
mtbox
seit einiger Zeit habe ich hier im Forum schon "still" mitgelesen und nun als frisch gebackener Hauseigentümer selbst Bedarf ein paar Fragen zu stellen...
Vorweg: Ich bin kein Elektriker und habe bisher im Zuge der Renovierung nur Steckdosen und Lichtschalter selbst getauscht. An die Verteilungen traue ich mich hingegen nicht ran und werde das von einem örtlichen Elektriker machen lassen (der hat mir auch schon den 2. Zähler ausgebaut). Hier im Forum hoffe ich auf einige Vorschläge und Ideen und Rat zu meinen Fragen, damit ich gegenüber den Handwerkern nicht komplett unbedarft dastehe bzw. ich mit meinen Ideen nicht naiv und praxisfern rüberkomme und hinterher zu viel bezahle oder etwas "falsches" verkauft bekomme.
Das gekaufte Haus ist BJ 1971. In '96 hat der 2. Eigentümer komplett renoviert und auch sämtliche Leitungen neu gemacht. Der Keller wurde dabei teilweise zu einer Einliegerwohnung ausgebaut was auch einen zweiten Zähler (mittlerweile wieder ausgebaut) im Zählerschrank und eine eigene Unterverteilung im Keller mit sich brachte. Jetzt bewohnen wir das Haus alleine und ich möchte nun diese Unterverteilung für Garage und Garten erweitern lassen.
Die besagte Unterverteilung ist direkt neben dem Zählerkasten und dort mit 3x63A abgesichert.
Aktuell ist der Aufbau wie folgt:
- RCD Typ A 4polig 40A 300mA (dort angeschlossen alle folgenden Bauteile)
- LSS B16A 3polig für Garage CEE-Steckdose
- LSS B16A für Garage Licht+Steckdosen
- LSS B16A 3polig für Keller Küche Herd
- LSS B16A für Keller Küche Licht+Steckdosen
- LSS B16A für Keller Wohnzimmer Licht+Steckdosen
- LSS B16A für Keller Schlafzimmer Licht+Steckdosen
- RCD Typ A 2polig 25A 30mA für Keller Bad
- LSS B16A für Keller Bad
Jetzt sollen FI hinzukommen sowie später Gartenbeleuchtung und elektrische Garagentore eingebaut werden.
Im Forum habe ich bereits die Tipps gelesen, mehrere FI zu nehmen und kritische Verbraucher (Heizung, Gefrierschrank) ggf. an einem eigenen FI zu betreiben. Ich habe mir daher mit meinem Halbwissen folgende Thesen überlegt:
1. Die Unterverteilung ist dreireihig mit je 12 Plätzen. Genug Platz sollte also sein.
2. Der 300mA FI ist nicht mehr nötig und kann raus, da ja zukünftig mehrere sensiblere FI kommen.
3. Insgesamt sollen 4 FI gesetzt werden:
FI 1) Gefrierschrank, Telefon, Kabelanschluss (dann merkt man schnell wenn der Strom weg ist)
FI 2) Keller Küche, Keller Wohnzimmer, Keller Schlafzimmer, Keller Bad
FI 3) Garage Licht, Garage Torantriebe
FI 4) Garage Steckdosen, Garten Steckdosen, Garten Beleuchtung
Wäre das so sinnvoll, oder ist das zu viel des Guten? Was würdet ihr empfehlen?
Ich freue mich sehr über eure Antworten.
BID = 986172
123abc
Lege nicht bei Lichtkreise vom Keller auf einen Fi.
Wenn der auslöst ist dort unten alles dunkel.
BID = 986173
Käse es gibt keinen Grund auf den Schutz durch Fi zu verzichten! Die Verteilung würde ich mit FI/LS versehen. So hat jeder Stromkreis seinen eigenen FI. Lichtstromkreise und Steckdosenstromkreise sollten generell auf verschiedenen FI liegen. Mit Licht kannst du Fehler suchen und auch an einer Steckdose lässt sich zb ein Scheinwerfer oder zur Not die Stehlampe anschließen.
BID = 986197
mtbox
vielen Dank schon mal für die Antworten.
Ich glaube es war gemeint "leg nicht beide Lichtkreise vom Keller auf einen Fi"?!
Da Licht+Steckdosen je Raum gemeinsam an einer Leitung sind würde das aber bedeuten, dass ein Raum komplett an dem FI von Gefrierschrank, Telefon und Kabelanschluss dranhängt. Das will ich eigentlich ungern.
Oder darf man einen Raum an einen der beiden Außen-FI mit dranhängen?
BID = 986213
Trumbaschl
Sicher, warum nicht? Es empfiehlt sich bloß nicht unbedingt, sensible Sachen wie Tiefkühler auf den FI der Außeninstallation zu hängen, weil dort (Stichwort Wasser) erfahrungsgemäß die Fehlerhäufigkeit größer ist. Aber Kellerlicht ist absolut kein Problem.
Grundsätzlich sollte man die Problematik auch nicht überbewerten, es gibt in Europa sicher hunderttausende Häuser mit einem einzigen FI für das ganze Haus und die Leute stehen nicht wöchentlich im Dunkeln.
BID = 986219
123abc
Der Fehlerteufel, natürlich war es so gemeint das nicht das gesamte Licht vom Keller auf dem selben Fi liegt.
BID = 986357
didy
Internet- und Telefonequipment zusammen mit Kühlgeräten auf den FI ist eine gute Idee, kreativ Ich hab da bislang ein Flurlicht o.Ä. empfohlen.
Internetzugang dürfte man zugegebenerweise schneller merken. (Der Nachbar, der im Urlaub die Blumen gießt, hingegen dürfte das fehlende Flurlicht eher bemerken.)
Eigenen Stromkreis für Torantriebe kann man machen, ist aber eigentlich nicht notwendig. Kann auch mit auf Licht oder Steckdosen Garage.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331690   Heute : 1242    Gestern : 12669    Online : 862        18.11.2026    2:55
