Ganze Reihe Aufputz-Installationsleitung verlängern (3x1,5...5x6mm²)
Serverzeit: 24 11 2026  09:41:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 986185
Sandra
bei uns soll ein derzeitiger Abstellraum ausgebaut werden.
Problem ist, dass hier etwa 15 Stück Installationsleitungen (NYM-J 3x1,5...5x6) in knapp 1 Meter Höhe über dem Boden waagerecht auf der Wand verlegt sind.
Genau dort, wo die ganze Reihe Leitungen verläuft, muss nun (geht nicht anders) der Durchbruch für eine Tür eingebaut werden..
Das heißt, es müssen rd. 10...15 Stück Leitungen vom Prinzip her verlängert und im Bogen um den Türdurchbruch herum verlegt werden.
Au Backe!
Jetzt gibt es Stoßverbinder und Schrumpfmuffen, Gießharzmuffen und man könnte links und rechts neben der Tür natürlich auch eine riesige Reihe Abzweigdosen montieren.
Einfach mal von der Tendenz her, wie würdet Ihr das machen?
Ein paar Schrumpfmuffen habe ich da, aber irgendwie kommt mir das bei der schieren Anzahl nicht ganz geheuer vor. Außerdem geht das dann ganz schön ins Geld.
Was tun?
Nachtrag: Ich tendiere zu zwei oder drei großen Abzweigdosen links und rechts von der Tür.
Gruß aus Dortmund.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sandra am 30 Mär 2016  0:29 ]
BID = 986198
fuchsi
Wo gehen diese Leitungen in Folge hin.
Oft kann man sich eine Klemmung sparen, da solch gebündelte Leitungen meist sehr bald in einem Verteiler enden. Auf der anderen Seite kann man eventuell Klemmdosen dort setzen, wo sie den Strang verlassen (damit nicht alle auf eine Stelle sind)
Man müsste das vor Ort sehen, um hier zu beraten. Eventuell anstatt der schnöden Aufputzinstallation einen Kabelkanal verwenden und darin mit Muffen verbinden.
PS: 15 gebündelte Leitungen waagrecht in 1 Meter Höhe erscheint mir schon etwas merkwürdig. Ist nicht gerade die klassische Installationsebene.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 30 Mär 2016  8:24 ]
BID = 986200
f77
Finde ich etwas grenzwertig, weil dabei div. Stromkreise in der selben Dose verklemmt werden (Übersichtlichkeit, Sicherheit). Wenn die 15 Leitungen auch 15 Stromkreisen entsprechen, dürfte es in 2-3 Dosen auch ziemlich "kuschelig" werden. 5x6 wird wohl ohnehin schon mal eine extra Dose benötigen.
Da Du von einer AP Installation sprichst, würde es sicherlich Sinn machen auch über eine Neuverlegung (vollständig/teilweise) nachzudenken. Das benötigte Material dürfte bei 2-facher Menge in brauchbarer Qualität nämlich auch nicht ganz günstig sein. Zusätzliche Klemmstellen sollte man nach Möglichkeit auch vermeiden.
BID = 986214
Trumbaschl
Eine Alternative wäre auch noch ein Kleinverteiler mit Reihenklemmen, natürlich alles sauber beschriftet.
BID = 986230
Alternative 2 Rangierverteiler oder eben Schrumpfmuffen, dazu gibt es die Stoßverbinder auch einzeln und den nötigen Schrumpfschlauch auch von der Rolle! Das teuerste daran ist die Arbeitszeit und die richtige Presszange.
BID = 986285
elo22
Zur Homepage von elo22
Wie sieht es denn mit der Leitungslänge aus? das ist doch eh schon auf Kante genäht.
Lutz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elo22 am 31 Mär 2016 14:02 ]
BID = 986341
Surfer
Woher weisst du das Lutz ?
BID = 986356
didy
Ich würde das mit Reihenklemmen machen.
Wahlweise in 1-2 einreihigen Kleinverteiler, oder in 2-4 länglichen und mit Hutschiene bestückten Hartplastik-Abzweigdosen (Hensel o.Ä.) nebeneinander.
Mehrere Stromkreise in einer Dose ist ohnehin nur mit Reihenklemmen zulässig.
Alternativ, 15 Leitungen klingt ja als käme das gebündelt vom Verteiler um die Ecke. Wie sind die Leitungen in den Verteiler eingeführt? Wenn hier das erste Stück im Rohr ist, oder man den Verteiler "anstemmen" kann, würde ich ggf. nur eine Klemmstelle setzen statt zwei. Also nicht die Leitungen "in der Mitte" verlängern, sondern nur einmal und mit neuem Kabel in den Verteiler.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490597   Heute : 7158    Gestern : 16862    Online : 1047        24.11.2026    9:41
