Waschmaschine - Muss Warmwasseranschluss verwendet werden?
Im Unterforum Haushaltstipps - Beschreibung: Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushalt
z.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Serverzeit: 16 11 2026  21:10:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Haushaltstipps        Haushaltstipps : Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushaltz.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Suche nach: waschmaschine (20897)
BID = 986135
vantage
ich hab vor eine Bosch WAT28410 oder Siemens WM14T410 zu kaufen. Beide haben einen Warmwasseranschluss. Meine Frage, muss dieser zwingend verwendet werden? Grund hierfür ist, da ich im aktuellen Haushalt keinen Warmwasseranschluss habe jedoch zukünftig schon.
Vielleicht hat jemand von euch damit Erfahrung wie sich dass dann auch auf den Energieverbrauch auswirkt? Benötige ich somit für diese Waschmaschinen mit Warmwasseranschluss mehr Energie als eine vergleichbare ohne Warmwasseranschluss wenn ich diesen aktuell noch nicht nütze?
Danke.
vantage
BID = 986145
Surfer
Nein - deine Waschmaschine ist auch für höhere Einlauftemperaturen geeignet , solltest du diese nicht am start haben , so läuft sie mit ihren vorgegebenen und geprüften Parametern .
Gruß Surf
BID = 986149
Und dann ist mir persönlich der "Mehrwert" eines Warmwasseranschlusses auch noch nicht so ganz klar geworden.
Wenn das Ding an einer "längeren Leitung" oder wenig genutzten Zapfstelle hängt,ist die Brühe beim ersten wasser holen fast genau so kalt wie sonst auch.
Und selbst wenn nicht,die Energie um das Wasser zu erwärmen muß ja vorher schon mal aufgewendet wurden sein ,denn von nichts kommt nichts.
Also Sparpotential seh ich da kaum,einzig die Aufheizzeit/Programmlaufzeit dürfte sich etwas verkürzen...
BID = 986153
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Lieber Kleinspannung, das ist ursprünglich genau zugeschnitten worden auf Solarthermie.
Sprich, wenn man sein Warmwasser mit Sonnenenergie auf dem Dach erzeugt!
DA erweist sich so eine Maschine als sinnvoll, weil zum Warmmachen der Wäsche keine (bzw. nur extrem wenig) zusätzliche elektrische Energie benötigt wird.
In allen anderen Fällen ist der WW-Anschluß unnötig und unrentabel.
Okay, vielleicht gibt es ja auch Erdwärme-Heizungen, die "stromlos" Temperaturen deutlich über 50°C erzielen (dazu kenne ich diese Heizungsart aber zu wenig...!); dann wäre das evtl. auch noch lohnend.
Günstig Waschen also nur bei reichlich Sonnenschein ...
BID = 986157
Selbst eine normale Heizung erzeugt warmes Wasser immer noch billiger als du es mit Strom kannst! 80% der zum Waschen nötigen Energie wird zum Aufheizen des Wassers gebraucht.
BID = 986159
Tom-Driver hat am 29 Mär 2016 21:40 geschrieben :
Sag ich doch...
Wieviel Leute kennst du,die Solarthermie auf dem Dach haben?
Und wenn die das haben,dann fragen die nicht im Forum,dann hat ihnen der Errichter das schon längst erklärt...
BID = 986162
Tom-Driver
Nuja, als ich vor einigen wenigen Monden selbst auf der Suche nach einer neuen WaMa war, ist mir deutlich aufgefallen, daß es nur einen nahezu verschwindend geringen Bruchteil der angebotenen Maschinen gibt, die zusätzlich auch einen WW-Anschluß aufweisen.
Gefühlt/Geschätzt höchstens 10 Prozent der angebotenen Maschinen.
Könnte ja sein, daß vantage seine Maschine bei einem ausgeprägten Öko-Verkäufer empfohlen bekommen hat ...?
Oder wurde die Auswahl selbst getroffen?
BID = 986169
Bubu83
Mit Erdwärme brauche ich weniger als 1/4 elektr. Energie um das Wasser aufzuheizen. Ob sich das lohnt hängt auch mit von den Kosten der WaMa ab.
Meinen Geschirrspüler hab ich einfach wie er ist ans Warmwasser angeschlossen. Da steht auch auf dem Aquastop, dass der bis max. 70 °C gespeist werden darf. Bei meiner Waschmaschine darf ich nur bis 25 °C gehen, deshalb läuft die mit Kaltwasser.
Viele Grüße
Bubu
BID = 986193
vantage
Also ich bin auf Zufall auf die WW mit Warmwasseranschluss gekommen. Diese kosten lediglich um € 30.- bis € 40.- mehr als WW ohne entsprechenden Anschluss.
Ich hab künftig vor eine Solarthermie einzusetzen, somit dürfte dass eine gute Wahl sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316706   Heute : 11487    Gestern : 12485    Online : 705        16.11.2026    21:10
