Suche analogen IR Temp Sensor zur Reifentemperaturaufzeichnung
Serverzeit: 16 11 2026  18:26:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sensor (5547)
BID = 986100
Eustar
ich bin auf der Suche nach einem IR Temperatursensor, welche ein analoges, lineares Ausgangssignal zwischen 0-5V ausgibt.
Ich möchte den Sensor für ein bestehendes Datenaufzeichnungssystem nutzen (Hersteller: AIM, Typ: evo4)
Es sollen Reifentemperaturen aufgezeichnet werden.
Hierfür gibt es entsprechende Sensoren, welche aber für mich nicht erschwinglich sind. Kosten ca. 225€/Stk. (siehe Anhang)
Gibt es nicht eine günstigere Alternative?
Ich finde oft folgende Sensoren, welche aber immer nur ein digitales Signal ausgeben.
http://www.watterott.com/de/Infrared-Thermometer-MLX90614
Ein enstprechendes Gehäuse könnte ich mir fräsen lassen oder in 3D drucken lassen.
Könnt Ihr mir weiterhelfen?
Freue mich auf Antworten
Martin
BID = 986132
Bei dem verlinkten Sensor steht:
... Customizable PWM output for continuous reading ...
Du kannst also aufhören zu suchen.
BID = 986217
Eustar
vielen Dank für Deine Antwort. Wusste nicht, dass es mit einem PWM-Signal funktioniert.
Also brauche ich sonst weiter nix dazu. Kabel und Stecker löten, anschließen und Sensor kalibrieren?
Sorry, wenn meine Fragen so trivial sind. Aber ich muss mich da noch einarbeiten
BID = 986223
PWM ist ja noch nicht "richtig" analog. Mit einem RC-Tiefpass dahinter wird das schon eher was.
BID = 986226
BlackLight
Ich wollte eigentlich nichts sagen, aber: Du glaubst, dass du ohne große Ahnung das Produkt günstiger hinbekommst? Vergiss es, du kennst ja nicht einmal das Protokoll zwischen Sensor und System. Erspare uns bitte die Odyssee und kaufe ein paar der originalen Sensoren.
P.S.
Ich habe selber keine Ahnung von dem speziellen Gebiet. Aber ich weiß, dass Massenfertigung günstiger ist als es selber zu entwickeln - angenommen es gibt ein entsprechendes Produkt, Zeit kostet auch was und es ist nicht überteuert.
Also geh irgendwo 20 Stunden Arbeiten und kauf dir einen. Schneller bekommst du es selber nicht hin.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315155   Heute : 9934    Gestern : 12485    Online : 782        16.11.2026    18:26
