Liebherr Truhe GTP 2626 Index 26/001
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platine hatte Wasserschaden
Serverzeit: 25 11 2026  13:55:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Liebherr GTP 2626 Index 26/001 --- Platine hatte Wasserschaden
Suche nach Truhe Liebherr 2626
BID = 986084
Erilindi
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Platine hatte Wasserschaden
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GTP 2626 Index 26/001
S - Nummer : 9938433-00
in den Griff meiner Kühltruhe ist Wasser eingetreten, der Chip unten links an der Platine stand im Wasser, ich denke schon länger, das Wasser war grün und die Pins stark oxidiert. Seitdem geht die Anzeige nicht mehr, mit den Bedientasten lässt sich auch nichts mehr einstellen. Ich habe die Platine ausgebaut, gereinigt, getrocknet und wieder eingebaut, aber keine Besserung. Die Gefriertruhe kühlt aber nach wie vor, ich denke aber im Dauerbetrieb, wenn ich den Netzstecker ziehe springt der Kompressor entweder gleich an oder manchmal auch nicht gleich und erst nach ein paar Minuten.
Die Platine gibt es leider nicht mehr von Liebherr, nur 10 Jahre ET-Versorgungsgarantie. Schade.
Kann es sein, dass nur der Chip defekt ist? Beim Googeln nach dem Chip finde ich diesen bei diversen Importeuren. Kann man den Chip einfach erneuern? Oder sind da Datensätze drauf?
BID = 986092
Das ist ein Microcontroller, der braucht schon die richtige Programmierung, sonst kocht das Teil Kaffee, oder spült Geschirrm statt zu kühlen
BID = 988079
Benedikt1
Zur Homepage von Benedikt1
Ich denke auch, dass es schwer wird den MC neu zu programmieren ohne die Software vom Hersteller. Villeicht könntest du das ja tauschen und in einer Vertragswerkstatt programmieren lassen. (Ist natürlich keine Garantie, dass der MC kaputt ist)
Lg Benedikt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt1 am 19 Apr 2016 12:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523645   Heute : 17636    Gestern : 22653    Online : 597        25.11.2026    13:55
