Transformator TochFormer reparieren
Serverzeit: 24 11 2026  15:46:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transformator (1315)
BID = 986017
pluto007
Hallo liebe Elektronikfreunde,
ich habe eine Lampe mit einem berührungsempfindlichen Dimmer, welcher nicht mehr arbeitet - zumindest kann ich keine Spannung am Ausgang messen.
Nach dem Entfernen der Abdeckung des Gehäuses kam folgende Platine zum Vorschein:
Auf der Unterseite der Platine sieht man einige braun verfärbte Bereiche - evtl. wäre der Fehler hier zu suchen, aber kalte Lötstellen konnte ich nicht entdecken.
Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben wie ich vorgehen müsste, um das/die defekte(n) Bauteil(e) zu finden?
Ich bin da völlig überfordert...
Ein Multimeter zum Prüfen habe ich und mit dem Lötkolben umgehen kann ich auch
Danke für jeden Tipp und schöne Ostern!
Grüße
Markus
BID = 986020
Maou-Sama
Ist das Lichtgeld knapp geworden, oder warum sind die Fotos so dunkel?
Bei halb sechs Uhr rechts neben der Markierung des Basismaterial 94V0 lacht mich aber eine fette kalte Lötstelle an...
Und die Lötung rechts neben D12 sieht auch nicht koscher aus.
Vor allem aber der schwarze Rotz auf C9 - ist das ein Loch?
Und der braune Kranz der sich um seinen Minuspol herum auf der Platine zeigt ist bestimmt auch was anderes als ein Kaffeefleck...
BID = 986033
pluto007
danke für die superschnelle Antwort!!!
tja - ich sag nur schwarze Küchenarbeitsplatte...jetzt nochmal auf einem Blatt Papier neu fotografiert
- die Lötstellen neben 94V0 und neben D12 habe ich erneuert
- das Zeug auf C9 konnte ich mit dem Fingernagel restlos wegkratzen und der Kranz scheinen mir Reste von Flussmittel zu sein, konnte ich auch mit einem Plastikspatel entfernen.
Hat leider nix gebracht ;-(
Hast Du noch Ideen?
Danke
Markus
BID = 986036
BDX85
Um hier etwas Orientierung reinzukriegen wäre es sicher gut zu wissen welches IC das ist, vielleicht steht ja was drauf!
Man hätte dann vielleicht ein paar Messpunkte. Ansonsten mal die Leistungshalbleiter mitsamt Geschnaksel durchmessen....
BID = 986045
Hier noch meine Feststellungen:
Im ersten Foto habe ich mal die (vermutlich) kalten Lötstellen gekennzeichnet.
Das zweite Bild ist etwas bearbeitet.
Du könntest mal die Dioden messen, die sind offenbar sehr warm geworden; auch der Blockkondensator könnte defekt sein.
Was ist das für ein Fleck auf dem IC auf dem 3. Bild?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 27 Mär 2016 22:26 ]
BID = 986104
pluto007
danke an alle ich werde mich morgen Abend gleich mal ans Durchmessen machen.
Gestern und heute war das Durchmästen an der Reihe...
Grüße
Markus
BID = 986114
Her Masters Voice
wenn du ihn zu sehr mästest passt er anschliessend nicht mehr ins Gehäuse...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496550   Heute : 13113    Gestern : 16862    Online : 704        24.11.2026    15:46
