Sehr simple Zeitschaltung für Reset, Idee gesucht Suche nach: zeitschaltung (139) |
Problem gelöst
BID = 985782
Gregor77 Neu hier
Hallo Leute,
hier sind:
Schalt-Netzteil für Klingel 12V DC
elektromechanische Klingel (Gong)
der dazugehörige Klingeltaster
Problem:
Ich möchte nach ca. 5-10sec. Halten des Klingeltasters ein Relais auslösen.
Damit will ich die Versorgungsspannung kurz unterbrechen ODER kurzschliessen.
Auf jeden Fall mit einem Relais, nicht Transistor oder so.
Vorgeschichte:
Ich habe bereits versucht, einfach einen Heissleiter parallel zur Klingel anzuschliessen um die Versorgungsspannung bei längerem Halten des Tasters für einen Moment kurzzuschliessen.
Der wird nur ein bischen warm, aber der Widerstand ist für einen Kurzschluss wohl noch zu hoch.
Warum:
Am selben Netzteil sind noch Geräte angeschlossen, die manchmal leider einen Reset brauchen.
Ich muss den Reset von ausserhalb des Hauses ausführen können.
Ich dachte auch schon an eine kleine Glühlampe, die beim Klingeln mit leuchtet, und mit ihrer Wärme einen Bimetall-Kontakt schliesst.
Das braucht ja eine Zeit bis es schaltet.
Habe aber leider keinen Bimetall-Kontakt zu versuchen.
Das muss doch irgendwie eleganter gehen.
Hat jemand einen Hinweis für mich?
Da gibt es doch bestimmt fertige Sachen für, oder eine extrem einfache kleine Schaltung.
BID = 985784
Surfer Inventar
BID = 985822
silencer300 Moderator
Reed-Kontakt in den Klingelknopf einbauen, Auslösen per magnetischem Schlüsselanhänger.
VG
BID = 985823
perl Ehrenmitglied
| | Auf jeden Fall mit einem Relais, nicht Transistor oder so. |
Das wird etwas schwer werden. Früher, zu Röhrenzeiten, nahm man dafür Bimetallrelais, um z.B. die Anodenspannung verzögert einzuschalten, aber das ist lange her.
In dem von Surfer verlinkten Teil wird sogar ein Mikrocontroller werkeln, denn es gibt dafür ein Programmiergerät.
Mir erschliesst sich aber auch deine Abneigung gegen Halbleiter nicht.
BID = 985856
Gregor77 Neu hier
zeitrelais-einstellbar-anzugsverzoegert
Ja, das sieht doch gut aus!
Danke für den Tip.
BID = 985857
Gregor77 Neu hier
perl hat am 24 Mär 2016 23:24 geschrieben :
Ach, ich habe keine Abneigung gegen Halbleiter, wirklich nicht.
Nur so simpel wie möglich soll es sein, deshalb.
Aber ich habe inzwischen eine 'Lösung':
Ich habe noch einen anderen Heissleiter probiert.
Wenn ich 20 Sekunden den Klingeltaster betätige wird der Widerstand klein genug um die Versorgungsspannung zusammenbrechen zu lassen.
Das reicht jetzt so.
Danke für alle Hinweise und frohe Ostern!
BID = 985896
Die Versorgungsspannung Kurzschließen ist so das dümmste was du machen kannst!
Schalte über den Heißleiter ein Relais und über diese die Versorgungsspannung ab.
BID = 985929
Kleinspannung Urgestein
Gregor77 hat am 24 Mär 2016 15:07 geschrieben :
Dasist dein Problem,nicht das Netzteil.
Was sind das für ominöse Geräte,die man erst resetten muß bevor man ins Haus kommt?
Selbstschußanlage?
Vielleicht solltest du mal über gescheite "Geräte" nachdenken,oder den Reset unauffällig nach draußen verlegen.
Bzw.,wenn du deine "Geräte" auch so genial installiert hast wie deine Bastel-Wastel-Kurschlusslösung,dann wundert mich gar nichts mehr.
BID = 986082
Gregor77 Neu hier
der mit den kurzen Armen hat am 25 Mär 2016 18:05 geschrieben :
Ja, besser.
Danke.
BID = 986083
Gregor77 Neu hier
Kleinspannung hat am 25 Mär 2016 23:43 geschrieben :
Selbstschußanlage?
Selbstschussanlage?
Gescheite Geräte?
"genial installiert"?
Sag mal, was bist Du denn für einer?
Solange Du nicht weiss, um was es geht würde ich an Deiner Stelle den Ball etwas flacher halten.
DMDKA hat zwar auch was vom "dümmsten" geschrieben.
Aber er hatte einen sachdienlichen Hinweis.
Du trötest nur laut rum.
BID = 986096
Oeletronika Neu hier
die einfachste Schaltung wäre ein Kondensator und ein Widerstand als RC-Tiefpass,
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0206172.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0205301.htm
hinter dem ein FET eingeschaltet wird, der widerumm ein Relais aktiviert.
Wenn man den Tiefpass passend dimensioniert (z.B. R=100 kOHm...1 MOhm und C=22uF...100uF), dann schaltet der FET entsprechend verzögert ein.
Das Relais sollte dann besser die Spannung unterbrechen.
Gruß Öletronika
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oeletronika am 28 Mär 2016 21:25 ]
BID = 986099
Ach ja die einfachste Lösung ein Anzug verzögertes Relais ist ja zu einfach!
BID = 986121
Gregor77 Neu hier
der mit den kurzen Armen hat am 28 Mär 2016 21:33 geschrieben :
Nö, das ist garnicht zu einfach.
Das ist sogar richtig gut und wurde ja auch weiter oben empfohlen.
So ein Ding ist unterwegs und wird den Heissleiter ersetzen.
-Endgültig gelöst-
Nochmal danke für Eure Geduld mit dem Elektronik-Doofmann.
