Rolladensteuerung tickt und ruckelt
Serverzeit: 18 11 2026  07:40:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: rolladensteuerung (44)
BID = 985748
Ebbi
habe 10 Rolläden über eine Zeitschaltuhr laufen, aber sie sind auch einzeln schaltbar.
So bleibt plötzlich ein Rolladen stehen und fährt nicht mit den anderen hoch. Sind die anderen hochgefahren, tickt sowohl die Zeitschaltuhr (Gira) und auch in dem einzelnen Schalter tickt es. Hört die Nachlaufzeit auf zu ticken, fährt der stehen gebliebene Rolladen nun ganz oder ab und zu auch nur ein Stück nach oben. Fährt er nur ein stück, läßt er sich mit dem Einzelschalter weiter hochfahren.
Alle Rolläden lassen sich mit dem Einzelschalter hoch und runterfahren. Der defekte Rolladen geht mal aber meistens nicht mit dem Einzelschalter zu bedienen. Manchmal aber doch und er fährt dann zentimeterweise und muß immer wieder neu gedrückt werden. Manchmal aber auch den ganzen Weg von unten nach oben.
Die Rolladenmotoren haben eine automatische Endabschaltung.
In welchem Bauteil liegt hier der Fehler? Angeben möchte ich noch, dass bei starkem Frost manchmal auch zwei weitere Rolläden einfach nicht hochfahren und dies erst nach mehrmaligen Versuchen tun (bleiben aber nicht zentimeterweise stehen). Rolladensteuerung Gira, Motoren ACS Typ 8 + 9.
Wer kann hier helfen?
Danke
Beste Grüße Ebbi
BID = 985846
Bubu83
Irgendwie werde ich aus deinem Post nicht so recht schlau.
Was hast du da für Zeitschaltuhren? Hängt jeder Rolladen an EINER eigenen Zeitschaltuhr? Und wo tickt es? Im Rolladen oder in der Zeitschaltuhr?
Vielleicht kannst du einfach mal ein Foto von der Zeitschaltuhr machen oder das Modell nennen.
Und wie schnell tickt das. Kommt das Ticken vielleicht von einem Relais in der Zeitschaltuhr? Dann könnte darin ein defektes Kondensatornetzteil schuld daran sein...
Viele Grüße
Bubu
BID = 985897
ich hoffe nur das du die Rollladenmotoren über die Zeitschaltuhr und mit Relais für jeden einzelnen Motor ansteuerst. Die Motoren einfach parallel an die Zeitschaltuhr zu hängen geht von vornherein schief!
BID = 985915
Ebbi
hatte bereits das Foto hochgeladen. Ist nun leider weg. Daher noch einmal.
Oben links ist der Schalter, der den Rolladen auch einzeln schaltet. Unterputz: Busch Jalousie-Controll II 6411 - U 101.
Sorry aus Versehen wurde GIRA angegeben.
Unten der Busch Timer, der alle Rolladen auf einmal schaltet.
Danke.
LG
Ebbi
BID = 985916
Du hast da eine Gruppensteuerung! Das bedeutet der Busch Timer steuert deine einzelnen Steuerschalter für die Motoren an. Dabei hat der Timer Vorrang vor der lokalen Bedienung. Ist der Timer inaktiv muss sich jeder Rollladen vor Ort bedienen lassen. Das tut er aber bei einem Motor nicht. Deshalb den Motor Überprüfen! Dazu kannst du den Motor probehalber direkt also ohne den Unterputzschalter Testen. Beachte du arbeitest da unter Spannung! Ich würde mir an deiner Stelle einen billigen rein mechanischen Jalousietaster im Baumarkt holen. Dann werden die Motorleitung an die entsprechenden Abgänge des Tasters angeschlossen und der L an den L . Fährt der Motor mit dem Taster sauber liegt der Fehler an dem Unterputzeinsatz ansonsten am Motor.
Edit: du kannst die Vororttaster auch mal versuchsweise über Kreuz tauschen. Wandert der Fehler mit hast du den Übeltäter. Aber Grundsätzlich vor allen arbeiten Sicherung raus !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Mär 2016 19:57 ]
BID = 985927
Ebbi
Danke Urgestein, mache ich und werde berichten!
Schönes Wochenende
Ebbi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334340   Heute : 3905    Gestern : 12669    Online : 848        18.11.2026    7:40
