Samsung WaMa WF 8704 GSV
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Meldung 5E / Kabelanschluss
Serverzeit: 18 11 2026  14:35:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Samsung WF 8704 GSV --- Meldung 5E / Kabelanschluss
Suche nach Samsung
BID = 985562
frifro
Defekt : Meldung 5E / Kabelanschluss
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : WF 8704 GSV
bei unserer Waschmaschine trat der Fehler 5E auf (Siehe unten):
Ich habe den Bösewicht in der kleinen Laugenpumpe entdeckt und entfernt.
Leider habe ich mir beim Ausbau der Pumpe das Anschlussschema der beiden Kabel nicht notiert.
Weiss jemand, wie ich die Kabel anschliessen muss (siehe Bilder in der Anlage) ?
Blau senkrechter Schuh / Grau waagrechter Schuh oder umgekehrt ?
Danke & beste Grüsse
Fritz
Meine Waschmaschine zeigt die Fehlermeldung 5E bzw. SE. Was soll ich tun?
Last Update date : 2015.08.15
Die Fehlermeldung 5E bedeutet, dass es Ihrer Waschmaschine nicht möglich ist, das Wasser im Inneren des Gerätes abzupumpen. Dies kann z.B. passieren, wenn der Ablaufschlauch der Waschmaschine geknickt oder das Flusensieb verstopft ist.
Um das Gerät wieder ordnungsgemäß betreiben zu können, überprüfen Sie deshalb bitte die folgenden Punkte:
Ablaufschlauch
Stellen Sie zunächst bitte sicher, dass der Ablaufschlauch des Gerätes weder abgeknickt noch abgeklemmt ist. Der Ablaufschlauch ist an der unteren Rückseite der Waschmaschine fest mit dem Gerät verbunden und mündet in den Abwasseranschluss des Hauses.
Damit die Pumpe das Wasser noch optimal abpumpen kann, darf der Ablaufschlauch nicht höher als 90 cm über den Boden angehoben werden.
BID = 985565
derhammer
Anschluß egal, da ja Wechselstrom
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338910   Heute : 8482    Gestern : 12669    Online : 944        18.11.2026    14:35
