Eumenia WaMa EU 350-01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser aus Waschmittelfach
Serverzeit: 18 11 2026  11:24:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Eumenia EU 350-01 --- Wasser aus Waschmittelfach
Suche nach Eumenia
BID = 985332
eumeniahalter
Defekt : Wasser aus Waschmittelfach
Hersteller : Eumenia
Gerätetyp : EU 350-01
S - Nummer : 1825410
FD - Nummer : kein Datum zu finden
Typenschild Zeile 1 : 220-230 V 50 Hz
Typenschild Zeile 2 : 2200 W
Typenschild Zeile 3 : 10 A
leider kann ich mit der vorgegebenen Suchmaske nicht viel anfangen.
Hier nochmal die Daten, die ich abgelesen habe und im Anhang ein Bild vom Typenschild.
Bemessungsbetriebsdaten 220-230 V 50 Hz
Bemessungsleistung 2200 W
Bemessungsstroms 10 A
Schleuderdrehzahl 600 min-1
Leistung der Heizung 2000 W
Das Problem ist, dass aus dem Wachmittelfach das Wasser bei "Hauptwäsche" herausläuft und bei "Spülen" herausspritzt.
Das Fach selbst habe ich auseinandergehabt und gesäubert. Es gab keine Besserung.
Was kann der Fehler sein? Was kann ich tun?
Zu speziellen elektrischen Fragen kann ich den Nachbarn fragen und sicher auch ein Messgerät ausleihen.
Ich freue mich auf Hilfe.
Viele Grüße
eumeniahalter
BID = 985337
Da wird definitiv was massiv verschmutzt sein.
Wo läuft das Wasser genau raus?
Hast du die Düsen oben auch gereinigt?
BID = 985352
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Verstopfung/Blockade liegt unterhalb und oberhalb der Waschmittelschublade, am Einlaufkrümmer und an den Einspülgittern.
Unterhalb ist der Vebindungsschlauch vom Einspülkasten zum Bottich.
Zum Prüfen/Reinigen die Waschmittelschublade herausnehmen und mit einer biegsamen Flaschenbürste den Einlaufkanal zum Bottich bearbeiten.
Oberhalb die Einspülgitter mit einer stabilen flachen Spülbürste reinigen, ggf. mit geeigneten Mitteln entkalken.
VG
BID = 985621
eumeniahalter
ich habe eine Flaschenbürste und Essig gekauft und das Kast'l komplett aus der Waschmaschine ausgebaut. So kam ich auch besser an den Zulauf zum Trommelbehälter heran. Den hätte ich mit der Flaschenbürste nämlich so nicht erreicht. Nach dem Freilegen offenbarte er sich mir als recht verdreckt. Die Düsen für den Zulauf schienen mir frei. Auf jeden Fall habe ich auch noch das Kast'l mit Essig geflutet und nach Einwirkzeit gewässert und gespült.
Sie geht wieder!!!
Vielen Dank silencer und Mr.Ed!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336704   Heute : 6273    Gestern : 12669    Online : 366        18.11.2026    11:24
